주: 이 항목에 설명된 절차를 사용하기 전에 장치의 전기 연결구 구성에 익숙해져야 합니다.
전기 특성 워크시트를 사용하여 장치의 전기 연결구를 수정합니다.
연결구를 수정할 때 다음 사항에 유의하십시오.
- 연결구에 회로가 지정되어 있으면 시스템 값은 편집할 수 없습니다. 연결구의 시스템 유형이 전원 및 조명인 경우에는 전압과 극 수 값 역시 편집할 수 없습니다. 그러면 선택한 회로와 맞지 않는 값으로 변경할 수 없게 됩니다. 회로에서 지정되지 않음을 선택하면 이 특성을 편집 가능하게 만들 수 있습니다.
- 연결구에 회로가 지정되어 있지 않은 경우 아직 특성을 편집할 수 없으면 장치 스타일에서 스타일에 지정된 값의 재지정을 허용하지 않기 때문입니다. 스타일 재지정 허용 및 방지에 대한 자세한 내용은 장치 스타일 및 전반 스타일에 대한 연결구 구성을 참고하십시오.
- 연결구의 회로를 지정 또는 변경하거나 연결구의 부하 또는 부하 범주를 수정할 때 영향을 받는 회로가 그에 따라 업데이트되고 과부하 여부가 계산됩니다. 회로 기본 설정에서는 작업을 계속할 것인지 아니면 취소할 것인지 결정할 수 있도록 소프트웨어의 과부하 경고 여부를 지정할 수 있습니다. 회로를 과부하시킨 경우 도면 세션 중에 다시 과부하를 알리지 않습니다.
선택된 여러 장치에서 연결구를 수정할 때 다음 사항에 유의하십시오.
- 다른 회로에 지정된 장치를 수정할 때 회로를 과부하시킨 경우 위에 설명한 것과 같이 과부하 알림을 받습니다. 하지만 회로 관리자를 사용하여 과부하된 회로를 식별해야 합니다.
- 선택한 장치 중 하나 이상에서 특성을 편집할 수 없는 경우 해당 특성은 읽기 전용입니다.
- 선택한 모든 장치에서 전기 연결구는 번호별로 나열됩니다. 지정된 번호의 연결구가 하나 이상의 장치에서 다른 시스템 유형을 가진 경우에는 시스템 유형에 *가변*이 표시되며 일반 특성만 표시됩니다.
- 선택한 모든 장치에서 같은 값을 갖지 않는 다른 모든 특성에도 *가변*이 표시됩니다.
- 전원 및 조명 연결구만: 다른 소스(예: 스타일 재지정 대 회로별)에서 검색된 값의 특성에도 *가변*이 표시됩니다. 또한 선택한 모든 장치에서 값이 회로별인 경우 선택한 연결구가 모든 장치에서 같은 회로에 지정되어 있지 않으면 *가변*이 표시됩니다. 시나리오 예는 다음 표를 참조하십시오.
장치 1에 있는 연결구 1의 값 |
장치 2에 있는 연결구 1의 값 |
워크시트에 표시되는 값 |
값은 스타일 기본값 |
<회로별> [장치 1에서와 같은 값] |
*가변* |
값은 스타일 재지정 |
*가변* |
<회로별> |
<회로별> |
<회로별> |
<회로별> [지정된 회로의 값] |
<회로별> |
<회로별> [*가변*] |
<회로별> [회로 1의 값] |
<회로별> [회로 1의 값] |
<회로별> [회로 1의 값] |
<회로별> [회로 1의 값] |
<회로별> [회로 2의 값] |
<회로별> [*가변*] |
장치의 전기 연결구를 수정하려면
선택적으로 회로에 연결구 지정
연결구 특성 지정
- 장치를 선택하고
- 전기 특성 워크시트에서 연결구를 선택합니다.
- 필요한 경우 전반에서 회로 표시의 전반을 선택하고 연결구 특성의 값을 지정하여 사용 가능한 회로의 리스트를 필터 처리할 수 있습니다.
회로에 사용할 수 있는 선택 사항에는 현재 도면의 회로, 현재 도면에 대해 지정된 경우 전기 프로젝트 데이터베이스의 회로 중 연결구 특성에 지정한 값과 일치하는 회로, 그리고 시스템 유형이 일반인 회로가 포함됩니다. 모든 장치에서 선택한 연결구의 시스템 유형이 동일한 경우 선택에는 해당 시스템 유형(전원 및 조명 또는 기타)의 회로도 포함됩니다. 하지만 연결구의 시스템 유형이 선택한 장치에서 달라지는 경우 선택은 값에 따라 제한됩니다.
각 회로 이름 옆에는 회로의 현재 부하가 표시됩니다. 부하는 전기 프로젝트 데이터베이스를 포함하여 적용 가능한 모든 도면의 회로에 대한 총 부하입니다.
- 회로에 대해 다음 중 하나를 수행합니다.
- 회로를 선택하여 모든 장치에 있는 선택된 연결구를 지정합니다.
- 지정되지 않음을 선택하여 장치에서 회로 지정을 제거합니다.
주: 회로를 선택하고 나면 시스템 값을 편집할 수 없습니다. 연결구의 시스템 유형이 전원 및 조명인 경우에는 전압과 극 수 값 역시 편집할 수 없습니다. 그러면 선택한 회로와 맞지 않는 값으로 변경할 수 없게 됩니다.
- 값에서 연결구에 대해 특성 값을 지정합니다.
각 특성에 대한 설명은 장치의 전기 연결구 구성을 참고하십시오.
전기 프로젝트 데이터베이스를 사용 중인 경우 두 개 이상의 도면이 열려 있으면 열려 있는 각 도면에서 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드할 수 있습니다. 그러면 각 도면의 회로 정보가 업데이트됩니다. 예를 들어, 장치 부하를 수정하거나 장치의 회로 지정을 변경하는 경우 열려 있는 다른 도면에서 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드하여 이 변경 사항을 반영할 수 있습니다.
