파라메트릭 부속의 부품 삽입 동작 정의
모형을 완성하고 미리보기 이미지를 생성했으면 삽입 동작을 정의합니다. 여기에는 자동 배치 중에 소프트웨어에서 사용되는 자르기 길이 및 배치 점이 포함됩니다. 자르기 길이는 부속이 런에 배치되기 위해 연결 세그먼트가 잘리는 거리를 정의합니다.
주: 자르기 길이와 배치 점을 정의하기 전에 모형의 모양을 마무리하는 것이 좋습니다. 모든 작업 평면과 작업 평면의 연관된 형상, 프로파일 및 치수를 해제하려면 부품 브라우저에서 각 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표시를 클릭합니다.
  1. 부품 브라우저에서 을(를) 클릭합니다.
    옵션 대화상자가 표시됩니다.
  2. 필요에 따라 사용자 크기 조정 플래그 및 부품 숨기기 플래그를 선택하거나 선택을 취소합니다.
    이러한 설정에 대한 설명은 파라메트릭 부품의 부품 삽입 동작을 참고하십시오.
  3. 자동 배치 플래그를 선택하여 자동 배치를 설정하고 확인을 클릭합니다.
    부품 브라우저에서 데이터 자동 배치가 모델링 폴더에 추가되고 자르기 길이 점이 모델링 영역의 모형에 표시됩니다.
  4. 다음을 클릭하여 모형 뷰를 평면도로 변경합니다. 뷰 탭좌표 패널표준.
    명령행에서 다음 명령을 실행합니다.
  5. 부품 브라우저에서 데이터 자동 배치를 확장하고 배치 데이터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 자르기 길이 추가를 클릭합니다.
    주: 도면에 파라메트릭 부품을 배치할 때 구성요소가 올바르게 잘리도록 하려면 왼쪽에서 오른쪽, 아래쪽에서 위쪽의 특정 순서로 부품의 자르기 길이를 정의해야 합니다.
    자르기 길이의 시작과 끝을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 티 부속의 자동 배치에 필요한 자르기 길이 3개에 대해 이 단계를 반복합니다.
    • 첫 번째 자르기 길이를 정의합니다.
      자르기 길이 1의 시작으로 메인덕트의 중심에 있는 점을 선택합니다. 자르기 길이 1의 끝으로 메인덕트의 왼쪽 끝에 있는 점을 선택합니다.
    • 두 번째 자르기 길이를 정의합니다.
      자르기 길이 2의 시작으로 메인덕트의 중심에 있는 점을 선택합니다. 자르기 길이 2의 끝으로 메인덕트의 오른쪽 끝에 있는 점을 선택합니다.
    • 세 번째 자르기 길이를 정의합니다.
      자르기 길이 3의 시작으로 분기의 맨 위(메인덕트의 중심)에 있는 점을 선택합니다. 자르기 길이 3의 끝으로 분기의 맨 아래에 있는 점을 선택합니다.
    선택한 점 사이에 자르기 길이 선이 표시됩니다.
  6. 부품 브라우저에서 배치 데이터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 배치 점 선택을 클릭합니다.
    모형에서 한 점을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 점은 연결 세그먼트가 논리적 경로를 따라 확장될 경우 교차하는 위치입니다. 배치 점은 추가 명령을 사용하여 자동 배치 중에 부속이 도면에 추가될 때 부속의 삽입점으로 사용됩니다.
  7. 메인덕트의 중심에 있는 자르기 길이 점을 선택합니다.
    선택한 위치에 배치 점이 표시됩니다.
