파이프 입면 잠금 정보
수평 파이프 런을 그릴 때 파이프 입면을 잠글 수 있습니다.
파이프 런을 특정 입면으로 제한하면 사용자가 실수로 다른 입면에 있는 다른 객체로 스냅하지 않도록 할 수 있습니다. 수평 런을 수직 세그먼트에 연결하려는 경우 입면을 잠그면 수평 세그먼트가 수직 세그먼트의 한 끝에 스냅하지 못하게 됩니다. 그러면 원하는 입면에서 세그먼트를 따라 연결할 수 있습니다. 파이프 런의 부분에서 입면 잠금을 켰다가 다른 입면을 사용하려는 다른 부분에서 다시 끌 수 있습니다. 잠금이 설정되면 다른 입면에 있는 객체에 연결할 수 없습니다.
주: 현재 파이프 추가 세션이 끝나면 잠금 설정이 자동으로 잠금 해제 상태로 재설정됩니다.
평면도에서 작업하는 경우를 가정해 보십시오. 수평 런을 라이저에 연결하려고 합니다. 도면 창에서 2개의 뷰포트를 구성합니다. 왼쪽 창에서 평면도를 사용하고 오른쪽에서 등각투영 뷰를 사용하여 라우팅 솔루션을 미리봅니다. 평면도에서는 라이저에 파이프 끝 연결구만 사용할 수 있습니다.
파이프 끝단 연결구를 선택하면 정확한 입면에서 라이저에 수평 런을 연결하지 않는 라우팅 솔루션이 제공됩니다.
라이저에서 파이프 스냅을 선택하기 전에 입면을 잠근 경우 수평 런의 입면에 라이저를 연결합니다.
파이프 런 일부의 입면을 잠그고 다른 입면을 사용하려는 다른 부분의 입면을 잠금 해제할 수 있습니다. 잠긴 경우 다른 입면에서 객체를 연결할 수 없습니다. 또한 경사진 파이프 세그먼트에서 입면을 잠글 수 없습니다.
