AutoCAD MEP 2024 툴셋의 경사 파이프 피쳐는 카탈로그 컨텐츠와 파이프 부속 라우팅 기본 설정을 확장합니다. 경사진 파이프는 위생 배수, 오수, 통기 및 하수/우수 배수 시스템에 대한 중력 기반 파이프 설계를 지원합니다. 예를 들어, 피트당 1/4"의 경사를 갖는 주 배수 시스템을 배치하고 주 시스템으로부터의 거리와 높이를 기준으로 서로 다른 경사 각도를 갖는 여러 분기를 연결할 수 있습니다. 이 경우 사용된 파이프 부속에 대해 도면에 지정한 점, 경사 값 및 허용 가능한 처짐 각도를 기준으로 경사 시스템에 사용할 수 있는 여러 배치 솔루션이 생성될 수 있습니다.
경사진 파이프 배치는 실제 파이프 요구사항을 모델링합니다. 예를 들어, 파이프 세그먼트의 방향을 기준으로 부속이 삽입되므로 융통성 있게 커플링에 파이프를 맞출 수 있습니다. AutoCAD MEP 2024 툴셋에서 엘보(또는 기타 부속)의 방향은 경사 파이프의 중심선에 기반하는 부착점을 중심으로 회전합니다. 파이프와 부속이 수평 경사로 배치되고 경사 파이프와 수직 파이프 사이에는 트랜지션이 배치되므로 수동으로 각도를 계산할 필요가 없습니다.
AutoCAD MEP 2024 툴셋에서는 도면의 현재 사용자 좌표계(UCS)에서 Z 방향으로 경사가 적용됩니다. 엘보, 티, Y형 또는 각진 세그먼트를 수평 세그먼트에 연결하는 기타 부속을 사용하여 경사 파이프 시스템을 작성합니다. 다음 예에서 경사 세그먼트의 수직높이/수평거리 비율은 3/10이며 경사 값에 맞게 엘보가 회전합니다.
수평 세그먼트에 수직인 경사 세그먼트(앞쪽 뷰)
적절한 각도를 갖는 부속이 있다면 직선 런에 경사를 작성할 수 있습니다. 다음 예에서는 45도 경사 세그먼트를 수평 세그먼트에 연결하는 45도 엘보를 보여 줍니다.
경사진 파이프 세그먼트(측면 뷰)
AutoCAD MEP 2024 툴셋에서는 Y형(측면) 또는 각진 티를 사용하여 분기를 주 파이프에 연결하는 경사진 연결 설계를 지원합니다. 경사진 분기를 경사진 주 파이프에 연결할 수 있도록 각진 티/Y형이 적절한 방향으로 삽입됩니다. 또한 편심 레두셔(각 끝단에서 중심선이 다르고 개구부 지름이 다른 레두셔)나 동심 레두셔(각 끝단에서 중심선이 같고 개구부 지름이 다른 레두셔)를 선택할 수 있습니다.
자동 배치에서 도면의 점을 기준으로 경사 파이프 시스템에 대한 라우팅 솔루션을 생성할 수 있습니다. 현재 라우팅 기본 설정이 처짐 각도(허용되는 부속 공차)를 지원하는 경우 경사 파이프 배치를 그릴 수 있습니다. 파이프를 그릴 때 특성 팔레트에서 경사진 파이프 관련 특성을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 현재 라우팅 기본 설정이 처짐 각도를 지원하는 경우 부속 공차 사용으로 접합부에서 처짐 각도를 활성화합니다. 파이프 런을 배치할 때 특성 팔레트에서 경사 값을 설정하고 파이프 배치 기본 설정 대화상자의 일반 탭에서 경사 형식을 설정할 수 있습니다.
또한 접합 방향을 설정할 수 있습니다. 접합 방향에 따라 자동 배치에서 수 및 암 연결구의 방향이 결정됩니다. 예를 들어 수를 암 안으로를 선택하면 수 연결구가 먼저 배치된 후 접합 후에 암 연결구가 배치됩니다.
중력 파이프 탭에 있는 중력 기반 파이프 도구는 배수에 대한 경사 파이프 설계를 지원하고 다음과 같은 경사의 배수, 위생, 화장실 통기 및 우수 시스템을 처리합니다.
런을 그리면 파이프 세그먼트의 현재 경사 값이 표시됩니다. 경사 값은 구속된 배치(기존의 두 파이프 객체 사이에 그려진 파이프)와 구속되지 않은 배치(파이프 객체에서 공간의 한 점으로 그려진 파이프) 모두에 나타납니다. 다음에서 설명하는 것처럼 라우팅 솔루션을 생성할 때 이 정보가 특히 유용합니다.
표시된 경사 값
파이프 세그먼트는 파이프 특성 팔레트에 지정된 경사 값을 가지거나 사용된 특정 라우팅 솔루션에 의존하는 다른 경사 값을 가질 수 있습니다. 이 즉각적인 시각적 표시기를 통해 사용된 솔루션과 연관된 경사 값을 정확하게 알 수 있습니다. 이 피쳐를 끄려면 명령행에 PIPESLOPEDISPLAY를 입력합니다. 다음 프롬프트에 n을 입력합니다.
