공간은 문 및 창과 같은 개구부를 포함하도록 구성할 수 있습니다. AutoCAD Architecture 2024 툴셋 도면에서 AEC 객체를 기반으로 공간을 작성하는 경우 이 공간은 개구부를 자동으로 탐지할 수 있습니다.
생성된 공간은 기본적으로 연관 공간입니다. 해당 공간은 자동으로 개구부를 탐지하며 특성 팔레트에서 비연관으로 설정하지 않는 한 수동으로 편집할 수 없습니다. 2D 바닥 평면도에서 라인워크를 사용하여 돌출된 3D 공간을 생성하는 경우 공간에 개구부를 추가하기 전에 비연관 공간으로 설정해야 합니다.
수동으로 작성한 공간은 기본적으로 비연관이며 그 표면과 개구부를 편집할 수 있습니다. 이 작업에 대한 자세한 내용은 공간 형상의 변경이 표면 개구부에 미치는 영향 정보를 참고하십시오.
공간을 연관에서 비연관 또는 비연관에서 연관으로 변경하는 경우 기존 개구부는 대부분 유지됩니다. 3D 자유형 공간을 3D 돌출 공간으로 변경하면 돌출 공간의 기본 프로파일과 교차하지 않는 개구부는 손실됩니다.
