구속된 배치 솔루션은 한 파이프 객체를 경사(중력 기반) 또는 비경사(압력 기반) 파이프 시스템의 다른 파이프 객체에 지능적으로 연결합니다. 이 기능은 두 파이프 세그먼트의 입면이 다른 경우에도 가능합니다. AutoCAD MEP 2024 툴셋에서는 다음과 같은 지침을 기준으로 구속된 배치를 수행합니다.
입면이 서로 다른 두 객체를 연결할 경우 수평 라우팅 솔루션이 지원됩니다.
파이프 런에 추가된 새 수직 세그먼트는 현재 사용자 좌표계(UCS)에 대해 수직 상태를 유지합니다.
파이프 특성 팔레트에서 부속 공차 사용에 대해 예를 선택하고 접합이 AoD(처짐 각도)를 지원하는 경우 파이프 객체의 암 연결구 간에 처짐 각도가 균등하게 분산됩니다. 하지만 이 값이 부품의 저장된 처짐 각도 값을 초과할 수 없습니다.
주: 파이프 설계를 배치할 때 현재 파이프 세그먼트의 실제 경사 값이 구속된 배치와 구속되지 않은 배치로 표시됩니다.
