건축 평면도의 참조 도면(외부 참조)을 도면에 부착하고 나면 일반적으로 전반 또는 장치를 배치하여 계속 작업합니다.
스타일 검색기에서 특정 스타일의 전반으로 그리기를 시작하려면
전반을 추가하면 전반에 지정된 회로를 동시에 하나 이상 작성할 수 있습니다. 또는 전반 또는 장치를 추가하기 전이나 추가한 후에 회로 관리자를 사용하여 회로를 작성할 수 있습니다.
전반 삽입
필요한 경우 이동하여 도구를 표시합니다. 도구에는 작성하는 객체에 대해 미리 구성된 특성이 포함되어 있기 때문에 이 절차에서 참조된 전반 특성 중 일부는 지정할 필요가 없을 수 있습니다.
일반 특성 지정
스타일을 검색하려는 경우... | 스타일 검색기 팔레트에서... |
현재 도면에서 | 도면 파일을 현재 도면으로 선택합니다.
갤러리에서 스타일을 선택하고 을 클릭하여 선택합니다. |
열려 있는 모든 도면에서 | 도면 소스를 현재 열려 있는 도면으로 설정하고 도면 파일을 모든 도면으로 설정합니다.
현재 도면을 제외하고 열려 있는 모든 도면에서 | 도면 소스를 현재 열려 있는 도면으로 설정하고 도면 파일을 현재 도면을 제외한 모든 도면으로 설정합니다.
컨텐츠 라이브러리 도면에서 | 도면 소스를 컨텐츠 라이브러리 도면으로 설정하고 도면 파일 드롭다운에서 해당 파일을 선택합니다.
전기 전반의 기본 컨텐츠 위치로 지정된 디렉토리의 도면 또는 도면 템플릿에서 | 도면 소스를 컨텐츠 라이브러리 도면으로 설정하고 도면 파일을 컨텐츠 라이브러리 관리로 설정합니다. 컨텐츠 도면 라이브러리 대화상자에서 스타일이 포함된 폴더 또는 도면을 추가합니다. |
위치 특성 지정
원하는 작업... | 할 일... |
객체 스냅을 사용하여 객체에 스냅하고 소프트웨어를 통해 객체에 수직으로 전반을 정렬 | 예를 선택합니다. 소프트웨어에서는 전반을 현재 도면이나 외부 참조에 있는 벽, 공간 경계, 선, 폴리선, 스플라인, 호 또는 원에 수직으로 정렬할 수 있습니다. |
전반을 수동으로 정렬 | 아니오를 선택합니다. |
전반을 표현하는 뷰 블록의 삽입점을 선택하거나 왼쪽 맨 위나 중간 중심과 같이 전반에 있는 9개의 다른 점 중 하나를 선택할 수 있습니다.
장치, 와이어 및 회로 전반의 입면 차이를 사용하여 회로 길이를 계산합니다. 회로 길이는 회로에 있는 모든 장치와 전반이 현재 도면에 있는 경우에만 계산됩니다.
고급 특성 지정
시스템을 검색하려는 경우... | 스타일 검색기 팔레트에서... |
선택적으로 전반에 대해 하나 이상의 회로 작성
시스템 유형... | 할 일... |
전원 및 조명 | 다음을 수행합니다.
일반 또는 기타 | 회로 수에 작성할 회로의 수를 입력합니다. |
객체에 정렬에서 선택... | 할 일... |
예 | 객체 스냅을 사용하여 원하는 삽입점의 객체(벽 등)에 스냅하고 클릭하여 전반을 삽입합니다.
주: 객체에 스냅 및 정렬하기가 어려운 경우에는 필요에 따라 해당 영역을 줌하거나 AutoSnap 조준창의 크기를 수정합니다. 조준창 크기는 마그넷이 조준창 상자를 스냅점에 잠그기 전에 스냅점에 얼마나 근접할 수 있는지를 결정합니다. 옵션 대화상자의 제도 탭에서 크기를 수정할 수 있습니다.
아니오 | 다음을 수행합니다.
선택적으로 기존 전반에 전반 연결
선택한 항목... | 할 일... |
전반의 회로 차단기 | 연결된 전반의 기존 회로에 전반이 하위 공급 전반으로 추가됩니다. |
Feed-thru 러그 | 연결된 전반의 Feed-thru 러그에 전반이 하위 공급 전반으로 추가됩니다. |
Subfeed 러그 | 연결된 전반의 Subfeed 러그 회로에 전반이 하위 공급 전반으로 추가됩니다. |
Subfeed 차단기 | 연결된 전반의 Subfeed 차단기 회로에 전반이 하위 공급 전반으로 추가됩니다. |
변압기를 통해 연결된 전반(전반의 전압이 다름) | 전반의 전압이 다른 경우 전반이 변압기를 통해 연결됩니다. |
