화살표형(
) 반전 그립을 사용하여 파이프 인라인 부품, 부속 및 테이크오프를 그립에 지정된 방향으로 180도 또는 90도로 회전할 수 있습니다.
평면도에서 3방향 밸브를 90도 회전
등각투영 뷰에서 다이아몬드형(
) 회전 그립을 사용하여 객체를 해당 중심선을 기준으로 지정한 각도만큼 회전할 수 있습니다.
AutoCAD MEP 2024 툴셋에서는 반대쪽 끝에 연결구가 있는 파이프 인라인 부품, 부속 및 테이크오프에 반전 그립이 표시됩니다. 그러나 파이프 런의 연결을 유지해야 할 경우 사용 가능한 회전 옵션이 제한되거나 그립이 숨겨집니다. 예를 들어, 왼쪽의 Y형 부속을 여러 가지 방법으로 회전할 수 있지만 오른쪽의 Y형 부속은 연결된 분기 때문에 회전할 수 없습니다.
다른 객체에 연결되어 있는 부품, 부속 또는 테이크오프를 회전하면 연결된 객체의 연결을 유지하도록 객체가 조정됩니다. 예를 들어 부속을 반전한 후에 연결된 파이프 세그먼트의 길이가 약간 조정될 수 있습니다. 객체가 조정 불가능하면 연결이 끊어집니다.
