기호 삽입 정보(비디오)
DIN 표준에 따라 지시선 주, 테이퍼 기호, 표면 텍스처 기호, 형상 공차 및 데이텀 식별 기호를 삽입하는 방법에 대해 알아봅니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2017에서 기록됩니다.
트랜스크립트
시간 스탬프 주석
00:04 이 비디오에서는 기호와 함께 도면에 주석을 다는 방법을 알아봅니다. 블록을 추가한 다음 분해하고 수정하는 작업이 이 시간이 오래 걸리는 경우 좋은 소식이 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 자주 사용하는 모든 주석 기호를 제공하며 다양한 표준도 지원합니다. 표준을 선택하고 기호를 선택한 다음 도면에 바로 삽입하면 됩니다. 아주 간단합니다! 이제 이러한 작동 방식을 살펴보고, 이 샤프트에 주석 기호를 몇 개를 추가해 봅니다.
00:37 이 키에 주를 추가하려 한다고 가정하면 주석 탭에서 지시선 주를 클릭하고 키를 선택합니다. 이미 이 키를 컨텐츠 라이브러리로부터 끌어 놓았습니다. 즉, 모든 키 정보는 AutoCAD Mechanical 도구 세트에 이미 저장되어 있습니다. 이제 지시선 주에서 이 정보를 자동으로 선택하여 기본 문자로 표시하는 방법을 살펴봅니다. 문자 변경을 원하면, 그렇게 할 수 있습니다.
01:05 다음으로, 이 원뿔형 단면의 경사에 치수를 기입하겠습니다. 이를 위해 테이퍼 기호를 사용하겠습니다. 먼저 중심선을 선택합니다. 이 중심선을 기준선으로 사용하여 경사를 측정합니다. 그런 다음 부착점을 지정하고 기호를 배치합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 어떻게 자동으로 올바른 비율이 계산되지 확인합니다. 나중에 기호를 일부 변경하려 할 경우에도 아무 문제가 없습니다! 객체 특성을 변경 또는 확인하려 할 때마다 객체를 두 번 클릭하면 됩니다.
01:43 다음으로 표면 텍스처 기호를 추가합니다. 샤프트를 선택하고 시작점을 지정합니다. 지시선 없이 샤프트에 기호를 배치하려는 경우 다음 점을 선택하라는 프롬프트가 표시되면 Enter 키를 누릅니다. 이제 옵션을 지정하고 거칠기 평균의 값을 선택할 수 있습니다. 작업이 완료되면 확인을 클릭하여 기호를 배치합니다.
02:15 이 두 샤프트 세그먼트의 거칠기 평균을 방금 추가한 것이 같게 하려고 합니다. 즉, 이 값을 앞으로 아주 자주 사용하게 됩니다. 그래서 이 값을 기호 라이브러리에 추가하려고 합니다. 그러면 나중에 시간이 절약됩니다. 기호를 두 번 클릭하여 해당 특성을 표시하고 라이브러리에 추가할 수 있습니다. 이제 리본에서 바로 이 기호에 액세스할 수 있습니다.
02:52 이제 기호를 추가하여 다른 모든 표면에 대한 표면 텍스처 요구사항을 지정하겠습니다. 대화상자에서 해당 기호를 주요 기호로 플래그를 지정하고 거칠기 평균을 지정합니다. 어떻게 도면에서 다른 기호를 자동으로 선택하여 표준에 따라 대괄호 안에 나열되는지 확인합니다. 표면 텍스처를 수정하거나 새 텍스처를 나중에 추가하는 경우에도 그에 따라 변경됩니다.
03:25 계속해서 일부 공차를 추가하겠습니다. 원형 런아웃 공차를 지정하려고 합니다. 먼저 공차 축을 지정하는 데이텀 식별자를 부착합니다. 리본에서 "데이텀 식별자" 기호를 클릭하고 부착점을 선택합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 강제로 지시선의 첫 번째 세그먼트를 샤프트에 직교가 되도록 하여 표준을 유지하는 방법을 확인합니다. 같은 방법으로 두 번째 데이텀 식별자를 작성합니다.
04:02 마지막으로 공차를 지정하려고 합니다. 형상 공차 기호를 클릭하고 해당 기호를 부착하려고 하는 샤프트 세그먼트를 선택합니다. 여기에는 공간이 많이 없으므로 샤프트 외부에서 지시선을 시작하려 합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 커서를 이동하면 치수보조선이 그려집니다. 클릭하여 지시선 시작점을 표시하면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 표준에 따라 강제로 해당 점을 샤프트에 직교가 되도록 합니다. 지시선의 첫 번째 정점을 지정하면 이제 이 세그먼트는 수직 또는 수평만 될 수 있습니다. 대화상자에서 원형 런아웃에 대한 기호를 선택하고 공차 값 및 축을 지정합니다.
04:52 그러면 됩니다. 방금 약간 복잡한 주석을 매우 빨리 추가했습니다. 이 비디오의 모든 기호는 DIN 표준을 따르지만, AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 여러 가지 다른 표준도 제공합니다. 도면을 시작하기 전에 옵션 대화상자로 이동하여 AM:표준 탭에서 필요한 표준을 선택합니다. 그러면 기호의 모양과 동작이 선택한 표준에 따라 변경됩니다. 표준 자체뿐 아니라 특정 리비전도 선택할 수 있습니다. 또한 표준을 위반하지 않고 상당한 양의 사용자화 작업을 수행할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트 도움말에서 이에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
