이 도구 사용과 관련한 필수 요건 및 기타 정보는 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 정보를 참고하십시오.
- manage.autodesk.com에서 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 다운로드하고 설치합니다.
- 바탕 화면에 있는 아이콘을 두 번 클릭하여 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 시작합니다.
- 데이터 선택 페이지를 사용하여 마이그레이션할 데이터를 선택합니다. 폴더 찾아보기 버튼을 클릭하고 마이그레이션할 파일이 포함된 폴더를 찾아 로컬 데이터 위치를 지정합니다.
주: 마이그레이션하도록 선택한 폴더는 Autodesk Docs에 생성되지 않고 하위 폴더만 생성됩니다. Autodesk Docs에서 동일한 폴더 구조를 복제해야 하는 경우 먼저 Autodesk Docs에 기본 폴더를 작성한 다음, 대상 위치로 선택합니다.
또는 드롭다운 메뉴에서 파일 찾아보기를 선택하여 변환할 파일을 선택할 수 있습니다.
주: 폴더를 찾는 대신 원하는 경로를 붙여넣는 경우 스캔 프로세스가 시작되도록 Enter 키를 눌러야 합니다. 폴더를 스캔한 후에만 다음 버튼을 사용할 수 있습니다.
- 찾아보기 버튼을 클릭하고 보기 + 다운로드 + 업로드 권한이 있는 Autodesk Docs 프로젝트의 위치를 지정하여 대상 Autodesk Docs 위치를 지정합니다.
Autodesk Docs에서는 빈 폴더를 대상 위치로 선택하는 것이 좋습니다. Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs에서는 대상 위치에 동일한 이름의 파일이 이미 있는 경우 파일을 덮어쓸 수 있는 옵션을 제공하지만, 이 기능은 예외적으로만 사용하는 것이 좋습니다.
- 데이터 제외 아래에서 제외할 파일 또는 파일 유형을 지정하고 적용을 클릭합니다. 리스트에서 파일 또는 파일 형식을 제거하고 적용을 클릭하여 제외할 항목에서 파일을 제거할 수 있습니다.
- 데이터 선택 아래에서 확인란을 사용하여 데이터 트리의 파일 또는 폴더를 선택하거나 선택을 취소합니다.
- 다음을 클릭하여 데이터 무결성을 검사합니다.
데이터 무결성 검사가 수행됩니다. 발견된 모든 문제가 문제 리스트에 나열됩니다.
- 상세 정보 보기 열에서
아이콘을 클릭하거나 문제 유형을 선택하여 각 문제 유형에 대한 상세 정보를 보고 문제를 해결합니다.
주: 내보내기를 클릭하여 식별된 문제의 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다.
- 도움말 열의
아이콘 위로 커서를 이동하면 각 문제 유형에 대한 정보가 표시됩니다. 각 문제 유형에 대한 자세한 내용은 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 정보를 참고하십시오.
- 순환 참조를 보고 해결하려면 파일 이름을 클릭하여 참조 관계 맵을 봅니다. 이러한 맵은 순환 외부 참조 및 데이터 바로 가기 참조(DREF)가 있는 위치를 보여줍니다. 맵은 이미지 뷰어에서 열 수 있는 PNG 파일로 저장할 수 있습니다. 순환 참조는 영향을 받는 도면을 열고 참조를 분리하여 파일 간에 더 이상 순환 관계가 없도록 수동으로 해석해야 합니다.
- 누락된 파일 그룹을 해결하려면 이름 확인란을 선택하고 해결을 클릭한 다음, 누락된 파일이 포함된 폴더를 지정합니다.
팁: 필터를 사용하여 상태(해결됨 또는 해결되지 않음) 및 참조 유형별로 누락된 파일 리스트의 범위를 좁힐 수 있습니다.
누락된 파일을 개별적으로 해결하려면 파일 이름 옆에 있는 확인란을 선택하고 해결을 클릭합니다. 그런 다음, 누락된 파일의 위치를 찾습니다. 동일한 위치에 있는 다른 파일도 가능한 경우 해결됩니다.
주: 여러 개의 누락된 참조에 동일한 이름이 있는 경우 그중 하나를 수정하고 선택한 파일을 가리키면 다른 모든 호스트 도면 내의 끊어진 경로가 자동으로 수정됩니다.
주: 누락된 참조 문제를 해결하기 위해 선택한 파일 자체에 누락된 참조가 포함되어 있는 경우 문제 리스트로 돌아가면 누락된 새 참조 문제가 보고됩니다(문제에는 해결책이 필요하므로 번호가 업데이트되고 경고 아이콘이 나타남). 누락된 참조 리스트를 계속 수정하려면 다시 열어야 합니다.
- 관련 데이터 문제를 해결하려면 관련 데이터 문제 리스트를 확장하고, 해결할 문제를 선택한 다음, Autodesk Docs 대상 위치 내에서 업로드할 폴더를 지정합니다.
Autodesk Docs에서 데이터세트의 이후 상태를 나타내는 대상 폴더를 선택하거나 참조된 파일을 저장할 새 폴더를 작성할 수 있습니다.
- 절대 경로를 상대 경로로 변환하려면 절대 경로 목록을 확장하고 변환할 파일 경로를 선택한 다음, 해결을 클릭합니다.
선택한 절대 경로는 Docs에서 작업에 일관성을 제공하는 상대 경로로 변환됩니다.
- 긴 파일 경로 문제를 해결하려면 Windows 탐색기를 사용하여 파일의 이름을 바꾸거나 짧은 파일 경로로 이동하여 대상 경로를 244자 미만으로 지정합니다.
폴더 구조를 다시 정렬해도 경로를 제한보다 작게 유지하는 것이 어려운 경우 대상 Autodesk Docs 위치로 더 짧은 디렉터리를 선택하는 것이 좋습니다.
- 중복된 파일 이름 문제를 해결하려면 해결 버튼을 사용하여 중복된 파일의 다른 위치를 지정하거나 파일을 업로드하지 않도록 선택할 수 있습니다.
- 지원되지 않는 파일은 업로드되지 않습니다. 이러한 문제 유형은 단순히 참고용입니다.
- 필요에 따라 뒤로 버튼을 사용하여 데이터 세트를 다시 스캔하지 않고 데이터 선택 페이지로 돌아갈 수 있습니다. 파일을 변경하지 않고 파일 리스트를 검토해야 하는 경우 이 옵션을 사용합니다. 뒤로 버튼을 클릭하고 다음을 선택하면 선택한 데이터 세트의 데이터 무결성을 다시 확인하지 않습니다.
주: 선택/제외된 파일 또는 폴더 위치를 변경하거나 로컬 및/또는 대상 Autodesk Docs 위치를 변경하는 경우 다음을 클릭하면 변경 사항을 고려해서 데이터 무결성이 다시 확인됩니다.
- 필요에 따라 다시 스캔 단추를 사용하여 데이터 선택 페이지로 돌아가서 로컬 데이터 세트를 다시 스캔할 수 있습니다. 로컬 데이터세트를 변경했고 변경 사항을 사용해야 하는 경우 이 옵션을 사용합니다. 다시 스캔 버튼을 클릭하고 다음을 선택하면 선택한 데이터 세트의 데이터 무결성을 다시 확인합니다.
- 도구가 식별한 문제를 해결한 후 다음을 클릭하여 업로드할 파일의 리스트를 검토합니다.
주: 업로드 진행률 검토 페이지에서 "대상" 필드의 값이 비어 있는 파일은 업로드되지 않습니다.
- Autodesk Docs 위치에 파일 이름이 같은 기존 파일이 있는 경우 덮어쓰기 확인란을 선택하여 기존 파일을 덮어쓸 수 있습니다. 파일을 덮어쓰지 않도록 선택하면 업로드할 때 파일을 건너뜁니다.
- 필요에 따라 JSON 내보내기를 클릭하여 참조 관계 JSON을 작성할 수 있습니다. 이 파일은 Autodesk Bulk Upload Tool로 가져오기되며, 대규모 프로젝트에서도 파일 참조가 유지됩니다.
- 업로드 시작을 클릭하여 Autodesk Docs에 파일 업로드를 시작합니다.
업로드 시작을 클릭하면 파일이 Desktop Connector 작업공간으로 복사됩니다. 마이그레이션이 완료되지 않으므로 이 단계에서 앱을 닫지 마십시오.
복사 단계가 완료되면 파일의 상태가 업로드 중으로 변경되고 Desktop Connector가 Autodesk Docs에 파일 업로드를 시작합니다. Desktop Connector가 파일을 업로드할 때 업로드 진행률 검토 페이지에서 파일 상태가 그에 따라 변경됩니다. 이때 앱을 닫고 Desktop Connector 홈 화면에서 마이그레이션 상태를 검토하거나, 마이그레이션이 완료되면 앱을 열어 둔 상태에서 요약을 검토할 수 있습니다.
마이그레이션 작업이 완료되면 요약 페이지에 파일 상태가 표시됩니다.
전체 프로세스 중에 화면 상단의 진행률 표시기에 업로드된 파일 수와 업로드 보류 중인 파일 수가 표시됩니다.
마이그레이션이 완료되면 결과를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
- 닫기를 클릭하여 마이그레이션 작업을 종료합니다.
업로드 결과를 추가로 검토할 수 있도록 Autodesk Docs의 파일 뷰가 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱의 홈 페이지에 표시됩니다.
주: Civil 3D 또는 AutoCAD에서 열 수 있는 파일(예: DWG 및 DWT)만 표시됩니다.
