Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하면 프로젝트 데이터를 Autodesk Docs에 효율적으로 업로드할 수 있습니다.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱은 데이터 무결성 검사, 수정, 업로드를 포함한 전체 데이터 마이그레이션 프로세스를 지원합니다. Autodesk DWG Migration for Docs를 사용하면 데이터 무결성 문제를 정리하여 업로드 프로세스를 성공적이고 효율적으로 완료할 수 있습니다.
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하여 마이그레이션된 도면 파일은 AutoCAD 2018 파일 형식으로 저장되므로, 2018 이전 버전의 AutoCAD에서는 열 수 없습니다.
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs는 Collaboration for Civil 3D(Civil 3D 2020.2 이상 필요) 또는 AutoCAD 공동작업 워크플로우(AutoCAD 2022 이상 필요)를 사용하는 프로젝트를 마이그레이션할 수 있도록 고안되었습니다.
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs는 데이터세트를 업로드하기 위해 Desktop Connector 작업공간으로 복사하기 전에 임시 디렉터리를 사용하여 해당 데이터세트를 로컬로 저장합니다. 마이그레이션할 프로젝트의 사본을 저장할 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 필요한 최소 공간은 데이터세트 크기의 두 배입니다.
이 도구를 사용하려면 다음과 같은 필수 요건을 충족해야 합니다.
- Desktop Connector 버전 16.0.0.1902 이상이 설치되어 있어야 합니다. 사용 가능한 최신 버전을 설치하는 것이 좋습니다. Desktop Connector 릴리즈 정보를 참조하십시오.
- 다른 Autodesk 응용프로그램(예: Desktop Connector 또는 Civil 3D)에 로그인해야 합니다.
- 대상 위치에서 최소한 보기 + 다운로드 + 업로드 권한으로 Autodesk Docs 프로젝트에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
도구 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하여 파일을 Autodesk Docs로 마이그레이션하는 방법을 참고하십시오.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs는 업로드하려고 선택한 데이터세트에 대해 데이터 무결성 검사를 수행하며, 컨텐츠에 여러 문제가 있는 경우 이를 식별합니다. 각 문제 유형에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참고하십시오.
팁: Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱을 보완하기 위해
Reference Explorer를 사용하여 데이터세트 내의 종속성을 검사할 수 있습니다.
데이터 무결성 문제 해결
DWG Integrity and Migration for Docs는 문제 확인 및 수정 등 데이터 무결성 유지 관리 프로세스를 안내합니다. 로컬 데이터 무결성 문제 복구 도구는 끊어진 링크와 순환 참조를 추적하도록 설계되었습니다. 로컬 데이터가 Docs로 마이그레이션되면 잠재적인 링크 끊김 문제를 해결하기 위해 관련 데이터도 보고됩니다. 해결할 수 있는 데이터 무결성 문제는 다음과 같습니다.
- 로컬 도면의 누락된 참조. 마이그레이션 후 클라우드 프로젝트에서 참조가 누락되면 데이터 불일치, 기능 문제, 종속성 문제 및 유지 관리 문제가 발생하여 시스템 성능 및 전반적인 프로젝트 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 관련 데이터. 참조된 파일이 마이그레이션되는 동일한 폴더(또는 해당 하위 폴더 중 하나의 내부)에 없는 경우 호스트 파일과 함께 업로드되지 않으며 링크가 끊어집니다.
- 순환 참조. 이로 인해 다양한 협업 문제가 발생합니다.
- 절대 경로. 여러 사용자 간에 또는 서로 다른 시스템에서 파일을 공유할 경우 절대 경로가 모든 시스템에서 제대로 해결되지 않아 링크가 끊어지거나 오류가 발생합니다.
데이터 무결성 문제 유형
데이터 무결성 검사 시 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 문제 유형: 긴 파일 경로. 경로가 긴 파일 및 폴더를 업로드해도 Desktop Connector에서 문제가 발생하지 않습니다. 그러나 문제가 해결될 때까지 DWG Integrity and Migration for Docs에서는 이러한 파일 및 폴더의 스캔을 건너뜁니다. 또한 여전히 지원되지 않는 작업이 있습니다. 로컬 워크플로우와 Desktop Connector를 사용하는 Autodesk Docs의 워크플로우에서는 자동 파일 잠금이나 파일 이름 바꾸기와 같은 동기화 문제가 발생합니다.
자세한 내용은 Desktop Connector 문서를 참고하십시오.
이 문제를 해결하는 방법: 폴더 계층 구조 및 파일/폴더 이름의 길이를 줄이는 것이 좋습니다.
- 문제 유형: 업데이트하는 동안 일부 파일을 건너뛰었습니다. 파일 리스트와 함께 파일 참조 업데이트 경고가 나타나면 스캔 프로세스 중에 문제가 발생한 것입니다. 해당 파일들은 업로드되지만 해당 참조 관계가 완전히 스캔되지 않고 제대로 유지되지 않았을 가능성이 있습니다. 다음 단계를 수행하여 문제를 해결하십시오.
이 문제를 해결하는 방법:
- 파일 액세스 확인: 파일에 액세스하는 데 필요한 읽기/쓰기 권한이 있는지 확인합니다.
- 도면 감사: AutoCAD 또는 Civil 3D에서 AUDIT 명령을 사용하여 DWG 파일의 잠재적인 문제를 탐지하고 복구합니다.
문제가 지속되면 DWGRefMgr.exe 로그 파일과 함께 영향을 받는 파일을 수집한 후 추가 조사를 위해 Civil 3D 팀과 공유하십시오. 로그 파일은 C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{executeTime}에 있습니다. 협조해 주셔서 감사합니다.
- 문제 유형: 참조가 누락됨. Desktop Connector에서는 참조가 포함된 파일을 전송할 때 모든 참조된 파일을 찾으려고 시도합니다. 누락된 참조를 수정하지 않고 마이그레이션을 수행하면 Desktop Connector에서 "참조 수집에 실패했습니다. 참조된 파일이 하나 이상 삭제되었거나 읽기 권한이 없을 수 있습니다.”라는 알림이 표시됩니다.
이 문제는 참조된 파일을 찾을 수 없음을 나타냅니다.
이 문제는 누락된 참조가 Autodesk Docs에 업로드되지 않기 때문에 발생합니다. 결국 Autodesk Docs에 저장된 호스트 도면에서 링크가 끊어지게 됩니다.
이 문제를 해결하는 방법:
- 옵션 1: Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하여 누락된 참조 문제를 해결합니다. 이를 위해 누락된 참조 리스트를 확장하고 누락된 파일이 있는 경로를 지정합니다. 참조 경로가 다시 지정되고 호스트 파일과 함께 Autodesk Docs로 업로드됩니다. 참조된 파일이 호스트의 폴더 구조 내에 없는 경우(호스트와 동일한 폴더 내에 있거나 그 아래의 하위 폴더 중 하나에 있는 경우) 누락된 참조 문제 유형을 수정하면 관련 데이터 문제 유형이 생성됩니다.
- 옵션 2: 파일을 업로드하기 전에 작성 응용프로그램에서 원본 파일을 열고 누락된 참조를 해결합니다. 끊어진 참조가 수정되고 호스트 파일에 대한 변경 사항이 저장되면, 변경 사항이 적용되도록 다시 스캔 버튼을 선택해야 합니다.
- 문제 유형: 관련 데이터. Desktop Connector는 참조가 있는 호스트 파일을 전송할 때 호스트를 기준으로 해당 참조의 상대 위치를 평가합니다.
참조된 파일이 마이그레이션되는 동일한 폴더(또는 해당 하위 폴더 중 하나의 내부)에 없는 경우 "관련 데이터"로 간주되며 호스트 파일과 함께 업로드되지 않습니다.
이는 관련 데이터가 마이그레이션 세트 외부에 있는 것으로 간주되어 영향을 받는 파일이 마이그레이션에서 제외되고 참조된 파일의 경로가 호스트 파일 내에서 확인되지 않기 때문에 문제가 됩니다. 이는 데이터 무결성 문제를 나타내며 이로 인해 마이그레이션된 데이터세트에서 참조가 손상됩니다.
이 문제를 해결하는 방법:
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs에서 관련 데이터 문제의 리스트를 확장하고, 해결할 파일을 선택한 다음, Autodesk Docs 대상 위치 내에서 업로드할 폴더를 지정합니다.
Autodesk Docs에서 데이터세트의 이후 상태를 나타내는 대상 폴더를 선택하거나 참조된 파일을 저장할 새 폴더를 작성할 수 있습니다.
주: 데이터세트의 이후 상태를 나타내는 폴더는 보류 중 상태를 가지며 파란색으로 표시됩니다.
- 문제 유형: 순환 참조. 다시 자기 자신을 참조하는 중첩된 참조의 시퀀스를 순환 참조로 간주합니다. 예를 들어, 도면 A가 도면 B를 참조하고 도면 B는 도면 C를 참조하며 도면 C는 도면 A를 참조하는 경우, 참조 순서 A>B>C>A는 순환 참조가 됩니다.
이는 순환 참조가 Desktop Connector를 통해 문서를 다운로드 및 업로드할 때 문제를 일으키거나 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 문제가 됩니다.
이 문제를 해결하는 방법: 이 문제 유형은 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱 내에서 해결할 수 없으므로 정보 제공용으로 간주됩니다. 가능한 경우 순환 참조를 제거하는 것이 좋지만 반드시 제거할 필요는 없습니다. 순환 참조를 제거하려면 다음을 수행합니다.
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하여 선택한 데이터 세트에 순환 참조가 있는지 확인합니다.
- 작성 응용프로그램(예: Civil 3D 또는 AutoCAD)에서 영향을 받는 파일을 엽니다.
주: 파일 이름을 클릭하여 종속성 맵을 확장하고 참조를 검토할 수 있습니다.
- 순환 종속성을 발생시키는 참조를 제거합니다.
- 파일을 저장합니다.
- 다시 스캔 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
- 문제 유형: 파일 이름 중복됨. 드문 경우이지만, 서로 다른 경로에 로컬로 저장된 동일한 이름의 여러 소스 파일이 데이터세트에 포함되어 있는 경우 이전 문제 유형(누락된 참조, 관련 데이터)을 해결하면 중복된 파일 이름 문제가 발생할 수 있습니다.
이 문제는 이름이 같은 두 개의 소스 파일을 동일한 Autodesk Docs 대상 위치에 저장하도록 선택한 경우에 발생합니다. 이름이 같은 파일은 동일한 파일, 동일한 파일의 다른 버전 또는 동일한 이름을 공유하는 완전히 다른 파일을 나타낼 수 있습니다.
이 문제는 이름이 같은 두 파일을 Desktop Connector에 업로드하면 보류 중인 작업이 실패하거나 예기치 않은 파일을 덮어쓰게 되기 때문에 발생합니다.
이 문제를 해결하는 방법: Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하여 각 파일에 가장 적합한 옵션을 통해 이 문제를 해결합니다.
- 파일을 선택하고 해결 버튼을 사용하여 파일에 대해 다른 대상 위치를 지정합니다.
- 파일을 선택하고 오른쪽에 있는 "..." 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 파일이 업로드되지 않도록 업로드 안 함 옵션을 선택합니다.
- 문제 유형: 파일이 지원되지 않음. 지원되는 파일 유형과 지원되지 않는 파일 유형은 다음 제품 항목에서 설명합니다.
지원되지 않는 파일 형식을 업로드하려고 하면 Desktop Connector에서 보류 중인 작업에 실패하게 되므로 문제가 됩니다.
이러한 문제 유형은 사용자 입력이 필요하지 않으므로 참고용으로 고려합니다. Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱은 업로드 프로세스에서 지원되지 않는 파일 유형을 제외합니다.
Civil 3D 데이터 바로 가기 프로젝트 마이그레이션을 위한 활용 사례
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하여 Civil 3D 데이터 바로 가기 프로젝트를 마이그레이션하는 경우 호스트 도면의 데이터 참조(DREF) 정보는 Autodesk Docs의 새 경로를 가리키도록 자동으로 업데이트되지만, 데이터 바로 가기 .xml 파일의 정보는 업데이트되지 않습니다. 소스 도면이 마이그레이션될 폴더 내에 저장되고 마이그레이션 후 작업 폴더에 대한 상대 경로가 동일하게 유지되는 한, 데이터 바로 가기 메커니즘에는 영향을 주지 않습니다. 이런 경우, 충분한 권한이 있는 다른 사용자가 Civil 3D에서 바로 가기에 대한 데이터 참조를 찾아 해결합니다.
다음 조건에서는 마이그레이션 후 바로 가기가 손상될 수 있습니다.
- 바로 가기에 대한 손상된 참조가 있는 호스트 도면.
- 관련 데이터 문제를 앱에서 식별할 수 있도록 마이그레이션할 폴더 외부에 저장된 소스 도면. 관련 데이터 문제가 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 내에서 해결된 경우에도 작업 폴더에 대한 상대 경로가 유지되지 않으면 바로 가기가 손상됩니다.
- 바로 가기가 아닌 다른 드라이브에 저장된 소스 도면(예: 작업 폴더는 D:\에 저장되지만 참조는 Z:\ 또는 네트워크 드라이브에 저장됨). 이런 경우 바로 가기 .xml 파일에는 절대 경로만 포함되며 이 경로는 마이그레이션 후 손상됩니다.
마이그레이션 후 손상된 참조를 해결하려면 데이터 바로 가기 편집기를 사용하여 소스 도면이 있는 Autodesk Docs에서의 경로를 지정합니다.
주: 데이터 바로 가기 .xml 파일의 원래 경로가 데이터 바로 가기 편집기에서 모든 바로 가기에 대해 표시되므로 프로젝트를 Autodesk Docs에 업로드한 후 해당 경로의 변경 사항은 관찰되지 않습니다. 원하는 경우 마이그레이션이 완료된 후 Autodesk Docs 경로를 가리키도록 모든 경로를 수정할 수 있습니다.
크거나 복잡한 데이터세트 마이그레이션을 위한 고려 사항 및 활용 사례
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱에는 처리 지연이 발생할 수 있는 몇 가지 작업(예: 데이터 무결성 검사, 여러 개의 누락된 참조 수정, 업로드 리스트 준비, Autodesk Docs의 폴더 찾아보기)이 있습니다. 데이터세트에 많은 파일과 폴더가 포함된 경우 이러한 지연이 더 커집니다. 이런 경우 앱에서 처리를 완료할 때까지 기다려 주십시오.
또한 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs는 선택한 폴더와 파일을 Desktop Connector 작업공간에 복사한 다음, 업로드 프로세스에서 Desktop Connector를 사용합니다. 두 프로세스는 모두 대규모 데이터세트 또는 복잡한 데이터세트에서 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 따라서 Desktop Connector가 다른 프로세스에 사용되지 않을 때(보류 중인 작업이 없어야 함) Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs를 사용하는 것이 좋습니다. 마이그레이션을 실행하는 동안에는 도면 열기 및 저장, Desktop Connector로 폴더 끌어 놓기, 앱의 여러 인스턴스 실행 등과 같은 작업을 수행하지 않도록 해야 합니다.
복잡한 프로젝트의 경우 파일을 처리하고 마이그레이션하는 데 필요한 파일 공간이 상당히 클 수 있습니다. JSON 내보내기 참조 파일을 생성할 때 파일을 저장하는 데 기본 임시 폴더(C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp)가 사용됩니다. 필요한 경우 별도의 드라이브에 새 위치를 지정할 수 있습니다. DWG Integrity and Migration for Docs 앱의 오른쪽 상단에 있는
설정을 클릭합니다. 설정 대화상자에서 새 임시 폴더 위치를 지정하고 저장을 클릭합니다.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs에서 지정된 데이터세트의 모든 데이터 무결성 문제를 식별할 수 있지만, 문제 수가 많은 경우 앱 내에서 이러한 모든 문제를 해결하는 것은 비생산적일 수 있습니다. 긴 경로 문제, 누락된 참조 문제 및 관련 데이터 문제가 많이 발견되는 대규모 데이터세트(파일 크기 또는 파일 개수)가 있는 경우에는 폴더를 다시 정렬하고 로컬로 참조를 수정한 다음, 다시 스캔 버튼을 사용하여 변경 사항을 적용하는 것이 좋습니다. 수정해야 하는 문제가 많을수록 앱이 모든 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간이 더 길어집니다(과도한 대역폭을 사용할 수 있는 업로드 단계 포함).
제외 리스트를 사용하여 불필요한 파일(.log, .tmp, .err 등)을 필터링하십시오. 이러한 파일은 필요하지 않으며 처리 시간이 증가하게 됩니다. 비슷하게, 필요한 경우 로컬 데이터세트에서 전체 폴더의 선택을 취소할 수 있습니다.
가능하면 많은 순환 참조를 피하십시오. 특히 중첩된 수준이 많이 포함되어 있는 경우 업로드 시간이 늘어날 수 있기 때문입니다. 순환 관계가 필요한 경우에는 마이그레이션을 위해 일시적으로 제거한 다음, 파일이 Autodesk Docs에 저장된 후 다시 추가하는 것이 좋습니다.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 앱의 알려진 문제
- 도면 썸네일이 타일 뷰에 올바르게 표시되지 않습니다.
- 특정 파일에 대해 다른 대상 위치를 선택할 수 없으므로 마이그레이션하기 전에 원하는 폴더 구조를 로컬로 구성해야 합니다.
- 순환 참조를 포함하는 파일의 경우 참조 경로가 재지정되면 Autodesk Docs(V1 대신 V2)에서 버전이 증가될 수 있습니다.
- 참조가 누락되었습니다.
- 바로 가기 XML 파일의 컨텐츠는 마이그레이션 프로세스에서 업데이트되지 않습니다. 이로 인해 특정 상황에서 바로 가기가 손상될 수 있습니다. 자세한 내용은 "Civil 3D 데이터 바로 가기 프로젝트 마이그레이션을 위한 활용 사례" 섹션을 참고하십시오.
- 문제 유형 리스트를 다시 확장하면 모두 되돌리기 버튼이 비활성화됩니다.
- 테이블 열을 다시 표시하면 테이블 열의 크기가 이전 위치에 맞게 자동으로 조정됩니다.
- 중복된 파일 이름 문제가 잘못 보고되는 경우가 있습니다.
