설명 키의 형식 특성을 사용하여 설명 키와 일치하는 점의 초기 정보를 작성합니다.
다음은 샘플 설명 키 형식입니다.
점에 대한 초기 정보는 항상 점과 함께 저장되며 주로 필드에 측량자가 입력한 점 설명에 해당합니다. 예를 들어 도면의 점에 레이블을 지정할 때 점의 초기 정보에 원하는 형식의 정보가 포함되어 있지 않은 경우가 있습니다. 형식 특성을 사용하여 점에 대해 보다 읽기 쉬운 설명이 들어 있는 전체 설명을 작성할 수 있습니다.
형식 특성에서 원하는 설명을 지정하여 설명 키와 일치하는 표준 전체 설명을 점에 대해 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 설명 키와 일치하는 모든 점에 MONUMENT라는 전체 설명이 있도록 하려면 형식에 MONUMENT를 입력합니다. 그러면 설명 키와 일치하는 점이 전체 설명 MONUMENT를 사용하여 작성됩니다.
설명 키와 일치하는 모든 점에 대해 전체 설명이 초기 정보와 같도록 하려면 형식에 $*를 입력합니다.
초기 정보의 요소 순서를 변경하거나 설명문을 추가하여 초기 정보로부터 읽기 쉬운 전체 설명을 작성합니다. 이와 같이 수행하려면 초기 정보를 전체 설명으로 변환하는 형식을 정의해야 합니다.
점의 초기 정보는 공백으로 구분된 요소 리스트(예: TREE OAK 7)로 구성됩니다. 초기 정보의 요소 순서를 변경하려면 개별 요소를 참조해야 합니다. 형식을 작성할 때는 기호 $0을 사용하여 초기 정보의 선행 요소를 참조합니다. 나머지 요소는 매개변수에 해당하는 것으로서, $ 다음에 초기 정보의 매개변수 위치를 지정하는 숫자(1-9)를 사용하여 참조합니다.
예를 들어, 초기 정보 TREE OAK 7에서 선행 요소 TREE는 기호 $0을 사용하여 참조됩니다. 첫 번째 매개변수 OAK는 기호 $1을 사용하여 참조됩니다. 두 번째 매개변수 7은 기호 $2를 사용하여 참조됩니다.
설명 키가 일치하면 초기 정보는 초기 정보의 요소를 참조하는 형식을 사용하여 전체 설명으로 변환됩니다.
점을 작성할 때 초기 정보로 TREE OAK 7을 지정합니다. 설명 키 세트 중 하나에는 코드 TREE와 "$2 inch $1 tree"라는 형식을 가진 설명 키가 들어 있습니다.
이 초기 정보에서 선행 요소인 TREE는 설명 키의 코드 TREE와 일치합니다. 설명 키에 지정된 형식인 "$2 inch $1 tree"는 점의 초기 정보를 전체 설명으로 변환하는 데 사용됩니다.
이 형식에서 $2는 초기 정보의 두 번째 매개변수인 7을 참조합니다. 이 형식에서 $1은 초기 정보의 첫 번째 매개변수인 OAK를 참조합니다. "$2 inch $1 tree" 형식에서 $2를 7로 대체하고 $1을 OAK로 대체하면 전체 설명이 작성됩니다. 형식 내의 문자("inch" 및 "tree")는 변경되지 않습니다. 대체를 완료한 후 변환된 전체 설명은 "7 inch OAK tree"가 됩니다.
다음은 초기 정보를 전체 설명에 사용할 경우 사용하는 코드를 포함하여 설명 키 매개변수 대치 코드를 나열한 차트입니다.
사용할 코드 |
형식에서의 기능 |
예 |
$0 |
초기 정보에서 선행 요소를 참조합니다. |
TREE Oak 7 |
$1 |
초기 정보에서 첫 번째 매개변수를 참조합니다. |
TREE Oak 7 |
$2 |
초기 정보에서 두 번째 매개변수를 참조합니다. |
TREE Oak 7 |
$3 |
초기 정보에서 세 번째 매개변수를 참조합니다. |
TREE Oak 7 24 |
$4, $5에서 $9까지 |
4번째 매개변수, 5번째 매개변수에서 9번째 매개변수까지 참조합니다. |
초기 정보에서 선행 요소 다음의 모든 매개변수를 참조합니다. |
TREE Oak 7 |
초기 정보에서 선행 요소와 모든 매개변수를 참조합니다. |
TREE Oak 7 |
설명에 단일 $를 삽입합니다. |
$$200.00를 형식의 일부로 사용한 경우 변환된 전체 설명에서 해당 부분은 $200.00가 됩니다. |
전체 설명에 점의 초기 정보를 사용합니다. |
초기 정보 UP-1, UP-2 및 UP-3을 사용한 경우 전체 설명에 이 설명을 사용하려면 $*을 형식으로 사용합니다. |
