이 리본을 사용하여 코리더를 따라 측점의 횡단을 보고 수정할 수 있습니다.
선택한 측점에서 조회를 수행합니다.
횡단을 보거나 편집하려는 코리더의 기준선 선형을 지정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 사용 가능한 선형 중 하나를 선택하십시오.
도면에서 기준선을 선택합니다.
코리더 횡단 뷰가 코리더의 맨 처음이나 시작 측점에 표시됩니다.
코리더를 따라 사면 표고 변경 내용을 보려면 시작 측점 버튼과 다음 측점 버튼을 사용하십시오.
코리더 횡단 뷰가 코리더의 이전 측점에 표시됩니다.
모든 기준선 측점: 현재 기준선의 모든 측점을 표시합니다.
영역 측점: 코리더 영역에 있는 측점만 표시합니다.
재지정된 측점: 표준횡단 재지정이 적용된 측점만 표시합니다.
비영역 측점: 코리더 영역에 없는 측점만 표시합니다.
기준선 측점이 있는 모든 측점을 나열합니다. 클릭하여 측점을 선택합니다.
코리더 횡단 뷰가 코리더의 다음 측점에 표시됩니다.
코리더 표준횡단 뷰가 코리더의 끝 측점에 표시됩니다.
코리더를 따라 사면 표고 변경 내용을 보려면 끝 측점 버튼과 이전 측점 버튼을 사용하십시오.
평면 뷰 또는 종단 뷰에서 지정한 점 또는 입력한 측점 값에서 횡단 뷰를 표시합니다.
이 도구를 사용하면 코리더 측점 간에 코리더 횡단을 볼 수 있습니다.
중간 측점 저장 현재 중간 측점을 영역 측점 또는 비영역 측점으로 저장합니다.
중간 측점이 저장된 후에는 측점 선택 리스트에 표시됩니다.
매개변수 편집기 선택한 코리더 횡단의 횡단구성요소 매개변수를 편집합니다.
코리더 매개변수 편집기 뷰에서 선택한 횡단구성요소의 재지정 위치 및 값을 편집합니다.
표준횡단 변경 현재 영역에서 사용된 표준횡단을 변경합니다.
선택한 표준횡단이 미리보기 윈도우에 표시됩니다. 통합관리에서 녹색 삼각망이 미리보기 중인 표준횡단을 나타냅니다. 현재 영역에 미리보기를 적용하거나 또는 취소한 다음 기존 표준횡단으로 되돌릴 수 있습니다.
측점 리스트에 횡단구성요소 재지정을 적용합니다. 클릭하면 범위를 지정할 수 있는 측점 범위에 적용 대화상자가 열립니다.
횡단구성요소 매개변수를 편집하여 작성하는 재지정만 측점 범위에 적용할 수 있습니다. 점 및 링크 추가나 삭제와 같은 지오메트리 재지정은 측점 범위에 적용할 수 없습니다.
횡단구성요소 재지정을 사용하여 코리더를 재작성합니다.
코리더에서 파생되는 모든 코리더 지표면과 다른 모든 데이터는 횡단구성요소 재지정으로 업데이트됩니다. 재지정이 없거나 코리더가 자동 재작성으로 설정되어 있는 경우에는 영향을 주지 않습니다.
코리더 횡단 뷰에서 링크를 선택하여 횡단구성요소에 점을 추가하라는 프롬프트가 화면표시됩니다. 점은 링크의 중간점에 배치됩니다.
링크 끝의 점이 원래 링크로부터의 코드를 유지합니다.
코리더 횡단 뷰에서 점을 선택하여 횡단구성요소에서 점을 삭제하라는 프롬프트가 화면표시됩니다.
삭제된 점에 연결된 모든 링크가 함께 삭제됩니다.
연결할 횡단구성요소 내의 점을 선택하여 링크를 추가하라는 프롬프트가 화면표시됩니다.
두 개의 다른 횡단구성요소에 있는 점을 연결하여 링크를 추가할 수 없습니다.
코리더 횡단 뷰에서 링크를 선택하여 횡단구성요소에서 링크를 삭제하라는 프롬프트가 화면표시됩니다.
삭제된 링크를 작성하기 위해 연결한 점은 삭제되지 않습니다.
기존 횡단구성요소에 새 횡단구성요소를 부착하거나 기존의 두 횡단구성요소 사이에 새 횡단구성요소를 삽입하여 횡단구성요소를 추가하라는 프롬프트가 화면표시됩니다.
기존의 두 횡단구성요소 사이에 횡단구성요소를 삽입하면 표준횡단 매개변수의 재지정 열에 True가 표시됩니다.
코리더 횡단 뷰에서 삭제할 횡단구성요소를 선택하여 횡단구성요소를 삭제하라는 프롬프트가 화면표시됩니다.
삭제한 횡단구성요소가 두 횡단구성요소를 연결한 경우 나머지 횡단구성요소가 서로 부착됩니다.
코리더 횡단 뷰에서 횡단구성요소 점 표식기, 링크 또는 쉐이프를 선택하여 사용자 정의 피쳐 코드를 편집하거나 삭제하라는 프롬프트가 화면표시됩니다.
코리더가 자동 재생성으로 설정되지 않은 경우 재작성을 클릭합니다. 코리더 지표면과 코리더로부터 파생된 다른 데이터가 재지정을 통해 업데이트됩니다.
측점 추적기 끄기 측점 추적기 선을 끕니다.
측점 추적기 선은 뷰포트에 표시되지 않습니다.
현재 뷰포트 현재 뷰포트에서 측점 추적기 선을 켭니다.
활성 뷰포트에 이 명령을 적용하는 경우 커서를 다른 뷰포트에 있는 해당 선형, 종단 또는 횡단 뷰 근처로 이동하면 측점 추적기 선을 볼 수 있습니다.
모든 뷰포트 모든 뷰포트에서 측점 추적기 선을 켭니다.
이 명령을 적용하는 경우 커서를 해당 선형, 종단 또는 횡단 뷰 근처로 이동하면 모든 뷰포트에서 측점 추적기 선을 볼 수 있습니다.
옵션 측점 추적기 선의 동작과 화면표시를 지정합니다.
선형, 종단 뷰, 횡단 편집기 간격띄우기 및 표고 등의 다양한 컨텍스트에서 추적기 선의 가시성과 색상을 지정할 수 있습니다.
코리더 횡단 뷰의 범위를 줌하려면 클릭합니다.
줌을 표고와 간격띄우기로 잠그려면 클릭합니다.
줌을 횡단구성요소 객체로 잠그려면 클릭합니다. 횡단구성요소 선택 대화상자를 엽니다.
옵션 편집/보기 코리더 횡단 보기/편집 옵션을 설정합니다.
코리더 횡단 보기/편집 옵션 대화상자에서는 뷰 축척, 횡단 뷰 또는 코드 세트 스타일을 새로 지정하고 코리더가 자동으로 재작성되도록 선택할 수 있습니다.
뷰포트 구성 횡단 편집기의 뷰포트 구성 지정
객체 표시 횡단 편집기에 표시할 객체 유형 지정
적용 현재 코리더 영역에 미리보기 표준횡단을 적용합니다.
취소 미리보기 표준횡단을 적용하지 않고 미리보기 모드를 종료합니다.
미리보기 대상 편집 코리더 영역에 미리보기 표준횡단을 적용하기 전에 미리보기 표준횡단의 대상 변경
코리더 횡단 편집기 리본을 닫고 코리더 횡단 뷰를 종료합니다.
