Autodesk Docs에서 문서를 열거나 작성하는 방법
Civil 3D 시작 탭에서 문서를 열거나 작성할 수 있습니다.
비디오 보기: BIM 360 프로젝트에서 파일 작업 수행하기
00:02:38
오디오 있음
BIM 360 프로젝트에 파일을 저장하고 BIM 360 프로젝트에서 파일을 엽니다.
Autodesk Docs에 저장된 도면 작업을 수행할 때 도구공간의 통합관리 탭에 다음 아이콘이 표시됩니다.
시작 탭에서 문서를 열려면
시작 탭에서 새 문서를 작성하려면
시작 탭의 Autodesk Docs 페이지에서 문서를 여는 방법
시작 탭의 Autodesk Docs 페이지에서 Autodesk Docs에 저장된 문서를 열 수 있습니다.
팁: Civil 3D에서 직접 열 수 있는 문서(DWG, DWT, DWS 및 DXF)만 이 페이지에 표시됩니다. Windows 탐색기에서 연결된 드라이브를 열어 폴더에 있는 다른 파일 유형을 볼 수 있습니다.
  1. 시작 탭에서 Autodesk Docs를 클릭하여 Autodesk Docs 페이지를 표시합니다.
    Autodesk Docs 페이지 맨 위에는 Autodesk Docs 계정 이름 및 프로젝트가 표시됩니다.
  2. 계정 또는 프로젝트를 변경하려면 계정 이름 및 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 또는 계정을 전환할 수 있는 메뉴를 표시합니다.
  3. 테이블에서 액세스할 폴더로 이동합니다. 프로젝트에서 폴더를 클릭하여 엽니다.
  4. 문서를 열려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 열려는 문서를 클릭합니다.
      주: 문서 옆에 잠금 아이콘 이 나타나면 문서가 다른 사용자에 의해 이미 잠겨 있고 읽기 전용으로 열리는 것을 의미합니다.
    • 자세히 아이콘 을 클릭하고 열기 또는 읽기 전용으로 열기를 클릭합니다.
시작 탭의 최근 페이지에서 문서를 열려면
시작 탭의 최근 페이지에서 최근에 사용한 문서를 열 수 있습니다.
최근 페이지에서는 Autodesk Docs에 저장되어 있는 최근에 사용한 문서와 로컬에 저장된 문서에 액세스할 수 있습니다.
팁: 최근 페이지에 표시된 파일 수는 AutoCAD 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에 있는 응용프로그램 메뉴 아래의 최근에 사용한 파일 수 설정을 사용하여 조정됩니다.
  1. 시작 탭에서 최근을 클릭하여 최근 페이지를 표시합니다.
  2. 문서를 열려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 열려는 문서를 클릭합니다.
      주: 문서가 다른 사용자에 의해 이미 잠긴 경우에는 읽기 전용으로 열립니다.
