Inventor의 AutoCAD 명령 정보
치수기입, 형상, 삽입 및 뷰 명령
DWG 파일 열기에 대한 주
AutoCAD 객체를 ProdName 객체로 변환할 필요가 없는 경우 ProdName에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있습니다. Inventor에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Inventor 스케치에 붙여넣을 수 있습니다.
치수 명령
상당수의 AutoCAD 명령은 Inventor의 명령과 동일합니다. Inventor에는 AutoCAD에 없는 추가 명령이 있습니다. AutoCAD에서는 필요한 치수에 대한 2D 형상을 작성하지만 Inventor에서는 치수가 형상을 파라메트릭적으로 구동합니다.
Inventor에 있는 몇몇 명령은 AutoCAD에 있는 여러 단일 명령의 기능을 결합합니다. 일반 치수 명령은 하나 또는 2개의 요소를 선택한 경우 선형 치수를 작성하고, 원을 선택한 경우 지름 치수를 작성하며, 호를 선택한 경우 반지름 치수를 작성합니다. 이 명령은 몇 가지 단일 목적을 지닌 AutoCAD 명령을 교체합니다.
다음 표에는 2D 스케치 환경에서의 AutoCAD 치수 명령 및 이에 해당하는 Inventor 치수 명령이 표시되어 있습니다.
AutoCAD
Inventor
선형 치수
일반 치수기입
정렬된 치수
일반 치수기입
반지름 치수
일반 치수기입
지름 치수
일반 치수기입
각도 치수
일반 치수기입
치수 편집
치수를 두 번 클릭합니다.
또한 일부 AutoCAD 치수 명령에는 도면 파일(IDW 또는 DWG)에서 치수를 기입할 때에만 사용할 수 있는 해당 Inventor 명령이 있습니다.
AutoCAD
Inventor
기준선 치수
기준선 치수
연속 치수
일반 치수기입
세로좌표 치수
세로좌표 치수
신속 치수
기준선 치수 세트
세로좌표 치수 세트
신속 지시선
지시선 텍스트
공차 치수
형상 공차
중심 표식
중심 표식
주: AutoCAD 치수는 AutoCAD 치수로 입력됩니다. Inventor에서 이러한 값을 보거나 플롯할 수 있습니다. 치수 명령을 사용하면 Inventor에서 AutoCAD 객체를 측정할 수 있습니다. 하지만 Inventor의 AutoCAD 치수는 연관되지 않습니다. 3따라서 Inventor의 AutoCAD 치수를 변경할 경우 이 내용이 AutoCAD 파일의 해당 파일에서 업데이트되지 않습니다.
형상 작성 명령
일반적으로 AutoCAD에서 2D 형상을 필요한 크기로 정확하게 작성합니다. Inventor에서 부품 피쳐에 대한 스케치를 작성하는 동안 흔히 2D 스케치 명령을 사용하여 크기에 관계없이 형상을 신속하게 작성할 수 있습니다. 그런 다음 치수 및 형상 구속조건을 추가하여 크기 및 위치를 정밀하게 제어합니다.
이 테이블에는 AutoCAD 도면 명령과 이에 해당하는 Inventor 스케치 명령이 비교되어 있습니다.
AutoCAD
Inventor
선
선
폴리선
선
폴리곤
폴리곤
직사각형
2점 직사각형
호
3점 호
원
중심점 원
스플라인
스플라인
타원
타원
점
점, 중심점
또한 일부 AutoCAD 도면 명령에는 도면 파일(IDW 또는 DWG)에서 2D 스케치를 그릴 때에만 사용할 수 있는 해당 Inventor 명령이 있습니다.
AutoCAD
Inventor
해치
채우기, 해치 스케치 영역
텍스트
텍스트
형상 편집 명령
2D 편집 명령을 사용하여 Inventor에서 2D 스케치를 편집하여 3D 부품을 업데이트합니다. 3D 편집 명령 그룹을 찾아 3D 부품을 수정할 수도 있습니다.
이 테이블에는 AutoCAD 편집 명령과 이에 상응하는 Inventor 2D 편집 명령이 비교되어 있습니다.
AutoCAD
Inventor
지우기
Delete 키
복사
Ctrl+C
미러
미러
간격띄우기
간격띄우기
배열
원형 패턴
직사각형 패턴
이동
이동
회전
회전
자르기
자르기
연장
연장
모따기
모따기
모깎기
모깎기
스플라인 편집
맞춤점을 선택하여 끌기
주: 동시에 복사하려면 Inventor의 이동 및 회전 명령을 사용합니다.
이 외에도 일부 AutoCAD 편집 명령에는 도면 파일(IDW)에서 2D 스케치를 수정할 때에만 사용할 수 있는 해당 Inventor 명령이 있습니다.
AutoCAD
Inventor
해치 편집
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 해치 수정 선택
텍스트 편집
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 텍스트 편집 선택
삽입 명령
이 테이블에는 AutoCAD 삽입 명령과 이에 상응하는 Inventor 삽입 명령이 비교되어 있습니다.
AutoCAD
Inventor
이미지 부착
리본: 스케치 탭 삽입 패널 이미지
가져오기
리본: 관리 탭 삽입 패널 가져오기(.iges 및 .sat)
OLE 객체
리본: 관리 탭 삽입 패널 객체 삽입
뷰 명령
AutoCAD에서 실시간 줌의 마우스 스크롤 방향은 기본적으로 Inventor와 반대입니다.
AutoCAD에서 실시간 줌을 사용할 때 마우스 스크롤 방향을 Inventor에서와 동일하게 변경하려면, 시스템 변수 Zoomwheel을 값 1로 설정합니다(기본값: 0).
이 테이블에는 AutoCAD 뷰 명령과 이에 상응하는 Inventor 뷰 명령이 비교되어 있습니다.
AutoCAD
Inventor
실시간 초점이동
초점이동
실시간 줌
줌
줌 창
줌 창
줌 전체
줌 전체
줌 이전
F5 키
자유 궤도
자유 궤도
연속 궤도
Shift + 자유 회전
