iPart 정보
크기, 재질 또는 다른 변수에 의해 달라지는 부품 패밀리를 작성합니다.
반복적으로 사용하는 설계 작업이 있는 경우 이러한 설계를 iPart로 작성할 수 있습니다. 그런 다음 테이블에서 멤버라는 변이를 선택하여 사용할 수 있습니다. 설계는 크기, 재질, 마운팅 구성 등에 따라 다를 수 있습니다.
iPart 워크플로우
iPart 작업은 부품 제작과 부품 배치의 두 단계로 구성됩니다.
부품 제작에서는 부품을 설계하고 모든 변형을 정의합니다.
  • 새 부품, 기존 부품 또는 판금 부품으로 시작합니다.
  • 각 멤버와 함께 변경할 설계 부분을 결정합니다.
  • 매개변수 이름을 바꾸고, 방정식을 설정하고, 사용자 매개변수를 작성합니다.
  • IPart 작성 명령을 사용하여 버전(멤버)을 나타내는 테이블 행을 정의합니다. 부품의 매개변수, 특성, 스레드 정보 등의 변이를 지정합니다.
  • 부품을 저장하면 부품이 iPart 팩토리로 자동으로 저장됩니다.
부품 배치에서 적합한 버전을 나타내는 테이블 행을 선택합니다. Inventor에서는 테이블 행의 값을 사용하는 iPart 멤버가 생성됩니다. Inventor에서는 iPart 멤버를 다른 구성요소처럼 조립품에 삽입합니다.
IPart에 포함할 수 있는 정보
iPart 테이블 및 스프레드시트 정보
iPart 제작 테이블에서 값을 지정하여 개별 멤버를 정의합니다. 원하는 경우 포함된 Microsoft Excel 스프레드시트에서 멤버를 추가하거나 편집할 수 있습니다. 표준 iPart의 경우 각 테이블 행이 iPart의 멤버입니다.
iPart 테이블의 멤버 열에서 팩토리 이름을 기반으로 기본 파일 이름을 생성합니다. 각 멤버 이름은 증분됩니다. 필요에 따라 iPart 제작 대화상자에서 옵션을 클릭하여 다른 명명 규칙을 설정하거나 멤버 셀에 새 이름을 입력합니다.
주: 조립품에서 멤버를 배치하면 멤버 파일 이름이 브라우저에 표시됩니다. 멤버 열에서 파일 이름 설정을 제거하면 파일 이름은 연결된 키 이름을 기반으로 지정되므로 파일 이름이 길어질 수 있습니다.
iPart 제작 테이블에서 선택한 모든 피쳐가 그래픽 영역에 강조 표시됩니다. 열 또는 셀을 선택하면 가능한 경우 그래픽 영역에서 소유한 피쳐가 강조 표시됩니다.
테이블 셀에서 측정 단위를 지정하지 않은 경우 기본 문서 단위가 사용됩니다.
표준 및 사용자 iPart 정보
표준과 사용자의 두 가지 유형의 iPart 팩토리를 작성할 수 있습니다.
주: 기존 iPart 멤버를 조립품에 배치하는 경우 멤버 파일을 재사용합니다. 키에 따라 iPart 멤버의 선택 기준이 결정되는 경우, 팩토리 테이블의 고정 값이 이를 정의합니다. 이러한 iPart 멤버가 표준 iPart 멤버입니다. 이는 너트, 볼트 및 워셔처럼 iPart 멤버를 작성할 수 있는 입력 조합의 수가 제한되어 있음을 의미합니다.
사용자 iPart 팩토리는 직접 편집할 수 없지만 멤버를 배치할 때 사용자 매개변수 값을 선택할 수 있습니다. 예를 들면, 앵글 철 팩토리의 경우 사용할 iPart를 선택한 다음 길이, 폭 또는 두께와 같은 특정 값을 수정할 수 있습니다. iPart 팩토리를 작성할 때 지정한 값만 수정할 수 있습니다.
주: 판금 iPart의 사용자 iPart 팩토리에서는 플랫 패턴에 추가된 피쳐에 피쳐 억제 및 매개변수를 적용할 수 없습니다.
표준 및 사용자 iPart 저장
활성 프로젝트 파일에 경로가 포함되어 있는 라이브러리에 표준 iPart 팩토리를 저장하는 것이 좋습니다. 이 경로를 프록시 경로라고 합니다.
라이브러리 폴더의 이름은 팩토리 라이브러리의 이름과 동일하되 앞에 밑줄이 붙어 있어야 합니다. 예를 들면, 팩토리가 Bolts라는 이름의 라이브러리에 저장되었다면 라이브러리 이름은 _Bolts로 정의할 수 있습니다. Inventor는 팩토리가 생성한 모든 iPart를 _Bolts 라이브러리에 자동으로 저장합니다. 프로젝트에 지정할 여러 개의 프록시 경로를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 이 방법은 테이블 연결 구성요소를 범주별로 그룹화하려는 경우에 유용합니다. 프로젝트 파일에서 빨간색으로 표시되는 중복 경로는 삭제할 수 있습니다.
프록시 경로를 지정하지 않은 경우 Inventor에서는 iPart 팩토리가 포함된 폴더의 하위 디렉토리에 멤버 파일을 작성합니다. 예를 들어, C:₩temp에 Bolt.ipt라는 iPart가 있다고 가정합시다. 조립품에 iPart 멤버를 배치하는 경우 Inventor에서는 C:\temp\Bolt 에 iPart 멤버 파일을 작성합니다.
반면, 사용자 iPart 멤버는 다른 부품이 저장된 곳이면 어디든 저장할 수 있습니다. 위치는 사용자 iPart 배치 대화상자에서 지정합니다.
표준 iPart 멤버와 사용자 iPart 멤버 간의 차이점 요약
iPart 동작 표준 iPart 사용자 iPart
멤버 작성을 위한 매개변수 값 리스트에서 선택합니다. 사용자 매개변수의 경우 값을 지정하고 다른 매개변수의 경우 리스트에서 선택합니다.
멤버 파일의 위치 같은 이름의 하위 디렉토리에서 파일을 작성 시, 또는 프록시 경로에 의해 결정됩니다. 사용자가 지정합니다.
멤버 수 유한(행당 멤버 하나) 일반적으로 무제한. 각 행마다 다른 사용자 매개변수 값을 바탕으로 여러 개의 멤버를 생성할 수 있습니다.
멤버 재사용 가능한 경우 재사용합니다. 항상 새로 작성합니다.
멤버 편집 여부 (멤버에 피쳐 추가) 아니오 예
iPart 테이블을 통해 멤버 파일 이름 지정 여부 예 아니오
플랫 패턴 편집 기능 사용 예 아니오
iPart의 작업 피쳐
작업 피쳐는 iPart에서 유용하게 사용됩니다. Inventor에서 작업 피쳐는 조립품에서 부품을 구속하고 전기 부품에서 핀을 작성하는 데 유용합니다.
iPart 팩토리로 변환 전에 부품에서 작업 피쳐를 작성합니다. 그런 다음 iPart 제작 대화상자에서 iPart 테이블에 포함하거나 제외할 작업 피쳐를 선택합니다. 기본적으로 전기 부품의 핀(작업점) 및 iMate로 구속되는 작업 피쳐를 제외한 모든 작업 피쳐가 제외됩니다.
주: 작업 피쳐 가시성은 원래 부품에서 결정됩니다. 작업 피쳐 가시성은 수정할 수 없지만, iPart 멤버를 배치한 후에는 뷰가시성 객체 가시성을 사용하여 전역으로 작업 피쳐를 켜고 끌 수 있습니다.
판금 iPart 정보
판금 iPart는 다음 추가 속성을 포함합니다.
절곡부를 제거하고 절곡부 순서에 영향을 주는 피쳐 억제를 판금 iPart가 포함하게 되는 경우, 이러한 속성을 활용하려면 추가적인 고려가 필요합니다.
판금 iPart 팩토리가 작성되는 경우 기본 절곡부 순서가 작성됩니다. 기본 절곡부 순서는 플랫 패턴 본체가 판금 문서 내에 존재하는지 여부에 따라 다릅니다.
팩토리 범위를 편집하는 경우, 기본 절곡부 순서는 일반 판금 구성요소 플랫 패턴의 절곡부 순서와 동일하게 동작하지만 iPart 팩토리의 컨텍스트 내에서 다르게 작동하는 것으로 보일 수 있습니다. 플랫 패턴은 활성 멤버의 가시적인 중심선(모델링 또는 표면)을 바탕으로 절곡부 순서를 자동으로 관리합니다. 억제로 인해 주어진 멤버에 대해 없는 중심선은 나머지 피쳐에서 간격이 없는 순서를 유지하기 위해 절곡부 순서 번호를 릴리즈합니다.
주: Inventor R2009 이전에 작성되었으며 Inventor R2010 이상을 사용하여 iPart 팩토리로 변환된 판금 부품은 iPart 팩토리 내에서 절곡부 순서를 편집할 수 없습니다.
iPart 작성을 위한 팁
