상황에 맞는 메뉴에서 구동을 사용하여 일련의 단계를 통해 관계를 연동하여 기계 동작을 시뮬레이트합니다. 구동 명령은 하나의 관계 또는 접합으로 제한되어 있지만 방정식을 사용하여 추가 관계를 연동하면 접합 또는 구속조건 사이에 대수 관계를 작성할 수 있습니다.
시작하려면 다음과 같이 접합 또는 구속을 사용하여 두 구성요소를 조립합니다.
- 검색기에서 관계를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 구동을 선택합니다. 구동 대화상자가 열립니다.
- 시작에 시작값을 입력합니다. 기본값은 구속조건에 대하여 정의된 각도 또는 간격띄우기 값입니다.
- 끝에 끝값을 입력합니다. 기본값은 시작값에 10을 더한 값입니다.
- 일시정지 지연에 단계 사이의 시간(초)을 설정합니다. 기본값을 조정하여 동작 속도를 높이거나 늦출 수 있습니다.
- 자세히를 클릭하여 다음과 같이 옵션을 설정합니다.
	 - 가변성 구동 확인란을 선택하여 필요에 따라 관계를 유지하면서 구성요소를 조정합니다.
- 충돌 탐지 확인란을 선택하여 간섭을 점검합니다.
- 값 또는 총 단계 수를 지정하여 각 단계 사이의 증분값을 설정합니다. 값을 입력하거나 화살표를 클릭하여 측정 또는 최근에 사용한 값을 선택합니다.
- 시퀀스의 반복 또는 순환을 설정합니다. 즉, 시작/끝을 한 번 실행한 후 처음으로 복귀하거나 시작/끝/시작을 앞으로 한 번 실행한 다음 설정한 순환 횟수에 따라 뒤로 한 번 실행합니다. 각 동작은 하나의 순환으로 간주합니다. 예를 들어, 구성요소를 밖으로 이동하려면 순환을 1회로 설정합니다. 밖으로 이동하고 안으로 이동한 후 다시 밖으로 이동하려면 3회 순환이 필요합니다. 필요에 따라 값을 입력하여 시퀀스를 두 번 이상 실행합니다.
- 앞으로를 클릭하여 순서를 시작하거나 앞으로 가기를 클릭하여 한 번에 한 단계씩 진행합니다.
	 순서를 시작한 후에도 중지를 클릭하고 앞으로 또는 뒤로, 앞으로 가기 또는 뒤로 가기, 시작으로 이동 또는 끝으로 이동을 클릭합니다.
팁: 구동 순서를 녹화하려면 자세히를 클릭하고 AVI 비율을 설정한 다음 녹화를 클릭합니다. 확장자와 함께 파일 이름을 입력하고 다른 이름으로 저장 대화상자에서 저장을 클릭합니다. .wmv 파일의 경우 WMV 내보내기 특성 대화상자에서 내보내기 옵션을 설정한 다음 확인을 클릭합니다. .avi 파일의 경우 비디오 압축 대화상자에서 내보내기 옵션을 설정한 다음 확인을 클릭합니다. 그런 다음 구속조건 구동 대화상자에서 재생을 클릭하여 녹음/녹화 파일을 작성합니다.
