여러 조립품으로 구성된 설계에는 강체 쉐이프가 반복됩니다. 스케치 블록을 사용하여 이러한 쉐이프를 고정 세트로 캡처할 수 있으며, 이 세트의 복제를 배치할 수도 있습니다. 예를 들면, 수압 원통을 표현하는 2D 스케치가 있고, 조립품에 4개의 수압 원통이 있다고 가정해봅니다. 수압 원통을 표현하는 스케치 블록이 있는 경우 조립품 배치에 해당 블록의 복제 4개를 배치할 수 있습니다. 복제는 스케치 블록에 정의되어 있으며 블록 설계에 변경 사항을 반영합니다.
다음 2D 스케치 형상은 스케치 블록에 사용할 수 없습니다.
사용할 수 없는 형상이 포함된 스케치 블록을 작성하려고 하면 Inventor에서는 해당 블록을 작성하지만 사용할 수 없는 형상은 포함되지 않습니다.
 배치 패널
  배치 패널   블록 작성
 블록 작성  을 클릭합니다.
을 클릭합니다.
		 작성 패널에서 사용할 수도 있습니다.
		블록 작성 대화상자가 열리고 선택 모드가 기본적으로 활성화되어 있습니다.
블록 이름은 검색기에서 블록 폴더 아래와 복제가 있는 곳이면 어디든 표시되며 맨 끝에는 콜론과 복제 번호가 표시됩니다. 예를 들면, Cylinder라는 블록을 정의하여 스케치2에 배치한 경우 스케치2 복제의 이름은 Cylinder:1입니다.
스케치 블록 정의와 복제의 이름을 바꿀 수 있습니다. 블록 정의의 이름을 바꾸는 경우 새 이름이 복제 이름에 전파됩니다. 하지만 복제 이름을 변경할 경우 블록 정의 이름의 변경 사항을 재지정하게 됩니다.스케치 블록 정의와 복제의 이름을 바꿀 수 있습니다. 블록 정의의 이름을 바꾸는 경우 새 이름이 복제 이름에 전파됩니다. 하지만 복제 이름을 변경할 경우 블록 정의 이름의 변경 사항을 재지정하게 됩니다.
스케치 블록을 분해하면 블록 복제가 삭제되지만 복제를 구성하는 객체는 유지됩니다. 내포되지 않은 블록 복제의 경우 분해 명령은 블록 복제를 제거하고 구성요소인 2D 형상은 남겨둡니다. 내포된 블록 복제의 경우 복제는 제거되지만 구성요소인 블록 및 2D 형상은 스케치에 그대로 남습니다.
