이 Inventor 릴리즈는 수많은 도면 주석 향상 기능이 포함되어 있습니다.
용접 주석
용접 기호 대화상자에서 식별선 및 스페이서 컨트롤은 항상 표시되며 적절한 용접 지정에 대해 활성화됩니다.
자세한 내용은 도면의 용접 주석과 도면 용접 기호 참조를 참고하십시오.
새 "필드 플래그 방향" 옵션이 용접 기호 스타일 및 표준 편집기 대화상자에 추가되어 필드 플래그의 방향을 설정할 수 있습니다. "오른쪽 고정" 옵션이 JIS 표준의 기본값으로 설정되며 이전 릴리즈와 동일한 기능을 제공합니다. "자동" 옵션은 다른 표준의 기본값으로 설정됩니다.
자세한 내용은 스타일 및 표준 편집기 - 용접 기호 스타일 참조를 참고하십시오.
이제 모서리 용접 기호가 사용 가능한 최신 ISO 2553-2019 표준을 사용합니다. 기호가 스타일 편집기에 추가되고 ISO, DIN, ANSI, BSI, GB, JIS, GOST(용접물에서만) 표준에 대해 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.
EN ISO 2553:2017에 따른 측량 용접이 추가되었습니다. 기호가 스타일 편집기에 추가되고 ISO, BSI, DIN, GOST(용접물에서만) 표준에 대해 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 이 기호는 ANSI, JIS, GB, GOST(도면에서만) 표준에도 사용할 수 있지만 기본적으로 사용하도록 설정되지는 않습니다.
단순화된 맞대기 용접 및 모서리 용접 기호가 이제 사용 가능한 최신 ISO 2553-2019 표준을 사용합니다. 기호가 스타일 편집기에 추가되고 ISO, BSI, DIN, GOST(용접물에서만) 표준에 대해 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 이 명령은 ANSI, JIS, GB 표준에도 사용할 수 있지만 기본적으로 사용하도록 설정되지는 않습니다.
업데이트된 표면 다듬질 컬렉션 기호
표면 다듬질 컬렉션 기호가 최신 EN ISO 1302:2002 표준에 따라 업데이트되었습니다.
또한 이제 브래킷 외부에 표면 텍스처 기호가 있는 컬렉션 기호를 정의하고 시트에 모든 표면 텍스처 참조 유형을 포함할 수 있습니다.
자세한 내용은 표면 텍스처 기호 추가를 참고하십시오.
지시선 텍스트에 상위 조립품 iProperties 삽입
3D 및 2D 지시선 텍스트에 이제 표준 iProperties, 사용자 iProperties 및 부착된 부품의 상위에 속하는 복제 특성을 포함할 수 있습니다. 이전에는 부착된 부품의 특성만 지시선 텍스트에서 사용할 수 있었습니다.
또한 지시선 주는 부착된 구성요소와 해당 상위의 복제 특성을 결합하여 고유한 태그와 같은 발생 관련 정보를 표시할 수 있습니다.
부품 리스트에서 품번기호를 정확하게 표현
이전에는 파단 뷰에서 품번기호가 숨겨져 있는지 확인하기 어려웠습니다. 이제 도면 내에서 보이는 주석이 추가된 품번기호가 부품 리스트에 표시됩니다.
형상 공차의 개선 사항
이제 형상 공차에 "전체" 기호를 추가할 수 있습니다. 형상 공차 대화상자의 프로파일 드롭다운 메뉴에서 새로운 "전체" 옵션을 사용합니다.
형상 공차 대화상자에서 ISO 5458 및 5459 표준에 따라 접두어, 접미어 및 보조 피쳐 표시기를 입력할 수도 있습니다. 먼저 스타일 및 표준 편집기 대화상자에 추가된 새 확인란을 사용하여 옵션을 활성화합니다. 또한 셀을 채울 때 셀이 사용 가능해집니다.
이 향상 기능은 ISO 및 ISO 기반 표준에 대해 추가되었으며 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. ANSI 또는 ASME와 같은 다른 표준의 경우에는 스타일 편집기에서 기본적으로 사용하지 않도록 설정됩니다.
ISO 5458, ISO 14405-1:2016 및 ISO 1101 표준을 준수하도록 형상 공차 스타일 대화상자에 추가 식별자가 추가되었습니다.
자세한 내용은 스타일 및 표준 편집기 - 형상 공차 스타일 참조를 참고하십시오.
