산업 모형에서는 실제 객체와 현상을 모델링하기 위해 위상을 사용합니다. 일반적으로 GIS 사용자에게는 위상 특성을 가진 객체 간의 관계 정보가 필요합니다. 토지 및 기타 평평한 표면을 모델링하는 것은 영역 위상의 완벽한 응용입니다. 논리 위상은 실제 객체가 네트워크에서 상호 연결되어 있는 경우 적합합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 영역 위상과 논리적 위상을 지원합니다.
위상은 피쳐 규칙을 사용하여 클라이언트측에서 유지 관리됩니다.
데이터 모형 관리자를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
산업 모형 위상에서는 온라인과 오프라인의 두 가지 작동 모드가 지원됩니다.
오프라인 또는 초기화 모드에서는 사용 가능한 모든 도면요소에서 배치로 위상을 작성합니다. 오프라인 모드는 위상 작성 시 수많은 피쳐가 위상과 연관되어 있지만 해당하는 보조 객체(예: 영역)가 없는 경우에 주로 사용됩니다.
온라인이나 대화식 처리 모드에서 위상 하위 시스템은 특정 사용자 작업에 응답하여 특정 결과를 유발합니다. 예를 들어 사용자가 새 모서리를 작성하거나 기존 모서리를 편집한 후 모서리에서 위상적으로 유효한 구성이 설정되면 영역이 구축됩니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋 또는 Infrastructure Application Extension을 사용하여
