논리적 위상: 추적 템플릿
위상 피쳐 클래스에 대해 추적 템플릿을 정의할 수 있습니다. 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.
위상 분석 시 중지 조건 및 비용 함수를 사용할 수 있습니다. Autodesk에서는 미리 정의된 일부 추적 모형을 제공합니다.
논리적 위상 분석(추적)은 미리 정의된 워크플로우 내에서 수행되거나 네트워크 추적기를 사용하여 수동으로 수행할 수 있습니다. 네트워크 추적기는 AutoCAD Map 3D 툴셋과(와) Infrastructure Application Extension에서 모두 사용할 수 있습니다.
추적 유형
다음 추적 유형을 사용하여 추적 템플릿을 정의합니다.
최단 경로—모서리 네트워크에서 두 노드 간에 최단 경로를 찾으려면 이 유형을 사용합니다. 여기에서 “최단”이라는 말은 속성(비용 속성)을 최소로 사용하기 때문에 “최소의 노력으로”라는 뜻입니다. 길이 속성을 최소화할 경우 결과는 최단 경로입니다. 비용 속성을 상수로 설정할 경우 결과는 연결 수가 가장 적은 경로입니다.
최소 스패닝 트리—네트워크의 전체 노드 또는 일부를 연결하는 최소 비용 트리를 찾으려면 이 유형을 사용합니다. 이 추적 유형은 호 노드 모형에만 사용할 수 있습니다. 최소 비용 트리는 전체 노드를 상호 연결하는 데 필요한 연결 수를 최소화합니다. 비용 속성을 지정할 경우 추적에서 최소 비용을 가진 선을 찾을 때 이 속성 값을 고려합니다. 예를 들어 전기망 설계 시 이 유형을 사용합니다.
연결—시작 노드에서 직접(모서리 직접 연결) 또는 간접적으로(여러 모서리 사용) 연결할 수 있는 모든 모서리와 노드를 찾으려면 이 유형을 사용합니다.
주기 탐지—위상에서 루프를 식별하려면 이 유형을 사용합니다. 예를 들어, 전기 산업 모형에서 이 추적 유형을 사용합니다.
각 추적 유형에 대해 정지 조건 또는 비용 함수를 정의할 수 있습니다.
비용 함수가 정의되지 않은 경우 피쳐에 LENGTH 속성(2D 산업 모형) 또는 LENGTH3D 속성(3D 산업 모형)이 있으면 비용에 이 길이가 사용됩니다. 그렇지 않으면 피쳐에 비용이 없습니다(제로 비용).
추적 템플릿
추적 템플릿은 TB_NET_TRACE_TPL 시스템 테이블에 저장됩니다.
데이터 모형 관리자에서 추적 템플릿과 추적 조건을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 정의한 추적 템플릿 및 조건을 물과 폐수 등의 유틸리티 응용프로그램에서 네트워크 추적을 실행하는 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
