학습 6: 다른 사용자와 지도 공유
내보내기 옵션을 사용하여 도면 객체를 지형 공간 형식으로 변환할 수 있습니다.
예를 들어 지도를 Autodesk SDF 파일로 내보낼 수 있습니다. 그러면 각 도면 객체에 대한 지오메트리가 데이터로 저장되므로 이 데이터를 작고 이동이 편한 형식으로 다른 Autodesk 사용자와 공유할 수 있습니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 해당 파일에 연결하면 AutoCAD 객체와 같은 모든 객체가 화면에 나타납니다. 같은 명령을 사용하여 객체를 편집할 수 있습니다. 그러나 이제 객체는 “피쳐”이며 AutoCAD 도면이 아닌 데이터 파일에 저장됩니다.
지도를 DWF 파일로 게시할 수도 있습니다. AutoCAD Map 3D 툴셋이(가) 없는 사용자는 https://www.autodesk.com/designreview에서 무료로 다운로드하여 사용할 수 있는 뷰어를 통해 이 형식을 볼 수 있습니다.
