새 측정을 만드는 방법
측정을 사용하면 하나의 문서를 사용하여 부품의 여러 사례를 검사할 수 있습니다. 각 측정에는 마스터 파트에 대해 지정된 측정 순서가 사용되지만, 개별 부품의 결과에 대한 별도의 보고서가 포함됩니다.
측정을 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 측정 탭 > 현재 패널 > 새로 만들기를 클릭합니다. 새 측정 대화상자가 표시됩니다.
  2. 측정 이름을 입력합니다.
  3. 기본적으로 각 측정의 보고서에서는 현재 문서에 대해 지정된 보고서 값을 사용합니다. 이 측정에 대한 보고서를 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.
    1. 템플릿 변수 로드를 클릭하여 현재 보고서 템플릿의 변수를 나열합니다.
    2. 이 측정의 값을 변경합니다.
    현재 보고서 템플릿에 정의되지 않은 변수를 지정하면 변수가 보고서에 표시되지 않습니다.
  4. 다른 측정을 만들 때 사용할 기본값으로 값을 저장하려면 기본 파라메터 다른 이름으로 저장 확인란을 선택합니다.
  5. 파트 보정을 클릭합니다.
  6. 부품을 해당 금형 모델과 비교하거나 금형을 해당 부품 모델과 비교할 때 기본 수축율을 재지정하려면 다음을 수행합니다.
    1. 이 측정에 다른 수축율을 사용합니다.를 선택합니다.
    2. 수축율을 입력합니다.
  7. 기본적으로 모델은 섭씨 20도에서 측정된 부품의 치수를 나타내는 것으로 가정하며, 부품의 온도에 대한 보정은 수행되지 않습니다. 열 팽창 효과에 대한 이 측정의 결과를 조정하려면 다음을 수행합니다.
    1. 부품의 온도를 섭씨 온도로 입력합니다.
    2. 기본 팽창 계수를 재지정하려면 이 측정에 다른 열 팽창 계수를 사용합니다.를 선택하고 열 팽창 계수 목록에서 새 옵션을 선택합니다.
    3. 온도 값을 새 측정의 기본값으로 사용하려면 기본 온도로 저장 확인란을 선택합니다.
  8. 확인을 클릭하여 측정을 생성하고 활성 측정 목록에서 해당 측정을 선택합니다.
검사하려는 부품의 사례마다 별도의 측정을 생성해야 합니다.
