활성 측정에 대한 파트 보정 파라메터를 설정하는 방법
부품과 해당 금형의 비교 및 열 팽창 효과에 대한 측정을 조정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 측정 탭 > 현재 패널 > 파라메터를 클릭합니다.
  2. 측정 파라메터 대화상자에서 파트 보정 탭을 선택합니다.
주: 파트 보정은 CNC 및 수동 기계에 대한 측정을 생성할 때만 사용할 수 있습니다.
부품과 해당 금형의 비교를 보정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 수축율 상자에 측정값의 축척으로 사용할 승수를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    • 수축을 허용하지 않으려면 승수 1을 입력합니다.
    • 부품을 금형 모델과 비교하고 수축율이 3%인 경우 승수 1.03을 입력합니다.
    • 금형을 부품 모델과 비교하고 수축율이 1.5%인 경우 승수 0.985를 입력합니다.
  2. 이러한 값을 새 측정의 기본값으로 사용하려면 이 설정으로 저장을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
부품의 열 팽창을 보정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 모두 재생을 클릭할 때 측정 장치에서 기록한 온도를 사용하려면 첫 번째 측정 시도 시 온도를 자동으로 측정합니다. 확인란을 선택합니다. 각 측정의 온도를 수동으로 지정하려면 이 확인란을 선택 취소합니다.
    이 확인란을 선택했지만 기계 프로토콜이 자동 온도 측정을 지원하지 않는 경우 측정을 시작하면 오류 메시지가 표시됩니다.
  2. 부품의 열팽창 계수를 입력합니다.
    • 표준 팽창 계수를 사용하려면 드롭다운 목록에서 부품의 소재를 선택합니다.
    • 팽창 계수를 지정하려면 드롭다운 목록에서 사용자를 선택하고 상자에 계수를 입력합니다.
    • 열 보정을 비활성화하려면 없음을 선택합니다.
  3. 이러한 값을 새 측정의 기본값으로 사용하려면 이 설정으로 저장을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
주: PowerInspect는 프로브 헤드 및 스타일러스의 열 팽창을 보정하지 않습니다. 이러한 변경 사항을 보정해야 하는 경우 측정 온도에서 측정 장치를 보정합니다.
측정 시작 시 부품 온도 지정
파트 보정 대화상자를 사용하면 측정 순서에서 측정되지 않은 모든 항목을 측정하기 직전에 부품 온도를 지정할 수 있습니다.
측정 시작 시 부품 온도를 지정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 측정 파라메터 대화상자의 파트 보정 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. 첫 번째 측정 시도 시 온도를 자동으로 측정합니다. 확인란을 선택 취소합니다.
    2. 표준 또는 0보다 큰 사용자 열 팽창 계수를 지정합니다.
  2. 확인을 클릭하여 대화상자를 닫고, 변경 내용을 저장합니다.
  3. 측정 탭 > 수동 패널 > 모두 재생을 클릭합니다.
    파트 보정 대화상자가 표시되고 활성 측정의 이름이 활성 측정 목록에 표시됩니다.
  4. 온도 상자에 부품의 온도를 섭씨로 입력하고 Tab 키를 누릅니다. PowerInspect열 팽창 계수를 사용하여 측정 보정 계수를 계산하고 결과를 비례축소율 상자에 표시합니다.
  5. 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화상자를 닫습니다. PowerInspect가 전체 화면 모드로 전환되고 측정되지 않은 첫 번째 항목에 대한 요소 프로빙 대화상자가 표시됩니다.
