측정 재설정, 편집 및 삭제 작업을 수행하려면
아이템을 측정 안 됨으로 리셋
모든 순서 아이템의 상태를 측정 안 됨으로 리셋하려면 홈 탭 > 편집 패널 > 리셋 > 모두 리셋을 선택합니다. 이 옵션은 활성 측정의 아이템만 리셋합니다. 다른 측정의 측정치에는 영향을 주지 않습니다.
선택한 순서 아이템의 상태만 측정 안 됨으로 리셋하려면 홈 탭 > 편집 패널 > 리셋 > 리셋을 선택합니다.
주: 이들 옵션은 활성 측정의 아이템을 리셋합니다. 다른 측정에 있는 아이템의 측정치에는 영향을 주지 않습니다.
선택한 측정 편집
  1. 측정 탭 > 현재 패널에서 활성 측정을 선택합니다.
  2. 측정 탭 > 편집 패널 > 편집을 선택합니다. 측정 편집 대화상자가 표시됩니다.
  3. 현재 선택한 보고서 템플릿에 지정된 변수를 나열하려면 템플릿 변수 로드를 클릭합니다.
  4. 보고서에 표시되는 파라메터의 값을 변경하려면 오른쪽 열의 셀을 클릭하고 값을 입력합니다.
    현재 보고서 템플릿에 정의되어 있지 않은 변수를 지정하면 해당 변수가 보고서에 표시되지 않습니다.
  5. 다른 측정을 생성할 때 사용할 기본값으로 값을 저장하려면 이 설정으로 저장 확인란을 선택합니다.
  6. 파트 보정을 클릭합니다.
  7. 파트를 해당 금형 모델과 비교하거나 금형을 해당 파트의 모델과 비교하는 경우 기본 수축율을 재정의하려면 다음과 같이 수행합니다.
    1. 이 측정에 다른 수축율을 사용합니다를 선택합니다.
    2. 수축율을 입력합니다.
  8. 기본적으로 모델은 섭씨 20도에서 측정된 경우의 파트 치수를 나타내는 것으로 가정하며 파트의 온도에 대한 보정은 수행되지 않습니다. 열 팽창 효과에 대한 이 측정의 결과를 조정하려면 다음을 수행합니다.
    1. 파트의 온도를 섭씨 온도로 입력합니다.
    2. 기본 팽창 계수를 재정의하려면 이 측정에 다른 열 팽창 계수를 사용합니다를 선택하고 열팽창 계수 리스트에서 새 옵션을 선택합니다.
    3. 온도 값을 새로운 측정의 기본값으로 사용하려면 기본 온도로 저장 확인란을 선택합니다.
  9. 확인을 클릭하여 측정을 생성하고 활성 측정 리스트에서 선택합니다.
측정 삭제
문서에서 사용자 정의 측정 및 연관된 결과를 삭제하려면 이 옵션을 사용합니다.
측정을 삭제하려면
  1. 측정 탭 > 편집 패널 > 삭제를 클릭합니다. 문서에서 생성된 측정이 측정 삭제 대화상자에 나열됩니다.
    마스터 파트와 같이 PowerInspect에서 생성된 측정은 삭제할 수 없습니다.
  2. 삭제할 측정을 선택합니다.
  3. 선택항목 삭제 버튼을 클릭합니다.
  4. 삭제를 확인하는 메시지가 표시되면 를 클릭합니다. 측정이 삭제되고 대화상자가 닫힙니다.
    현재 선택한 측정을 삭제하면 활성 측정 리스트가 <측정 없음>으로 되돌아갑니다.
