순서 아이템을 측정하기 위한 프로브 및 프로빙 파라메터를 지정하려면 프로브 및 매개변수 아이템을 사용합니다. 프로브 및 매개변수 아이템이 측정 순서의 정의 레벨에 있는 경우 변경 사항은 다른 프로브 및 매개변수 아이템에 의해 변경될 때까지 다음과 같은 모든 아이템 및 그룹에 적용됩니다. 아이템이 그룹에 추가되면 변경 사항은 해당 그룹의 다음 아이템에만 영향을 줍니다.
주: 프로브 및 매개변수 아이템은 CNC 또는 OMV 기계에서 사용할 측정을 생성할 경우에만 사용할 수 있습니다.
측정 순서에 프로브 및 매개변수 아이템을 추가하려면
- 홈 탭 > 프로브 패스 패널 > 프로브 및 매개변수를 클릭합니다. 프로브 및 매개변수 대화상자가 표시됩니다.
- 아이템의 이름을 입력합니다.
- 다른 프로브 및 매개변수 아이템의 설정을 기준 설정으로 사용하려면 참조 아이템 리스트에서 해당 아이템을 선택합니다. 이 아이템의 설정을 다른 아이템의 기준 설정으로 사용하지 않도록 하려면 <참조 항목 없음>을 선택합니다.
선택한 프로브 및 매개변수 아이템에서 값을 상속하는 프로브 및 매개변수 아이템은 정보 탭의 참조하는 항목 섹션에 나열됩니다.
- 이 아이템에 대한 프로브 툴을 지정하려면
- 프로브 공구 설정 확인란을 선택하고 프로브 리스트에서 항목을 선택합니다.
- 프로브에 여러 팁이 있는 경우 센서 리스트에서 사용할 팁을 선택합니다.
- REVO 또는 PH20과 같은 헤드 터치 측정을 지원하는 프로브 헤드를 사용하는 경우 측정 헤드 터치 확인란을 선택하고 리스트에서 옵션을 선택하여 포인트를 가져오기 위해 헤드를 배치하는 방법을 지정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 헤드 터치 없음 — 헤드 터치 측정을 비활성화합니다.
- 진입점 관련 — 3축 이동을 사용하여 프로브 헤드를 진입점에 배치한 다음, 헤드를 피벗 및 회전하여 포인트를 가져옵니다.
- 대상 위치 관련 — 5축 이동을 사용하여 프로브 헤드를 진입점에 배치한 다음, 헤드를 피벗 및 회전하여 포인트를 가져옵니다.
- 거리, 속도 및 가속도 탭에서 이 아이템으로 설정할 파라메터의 확인란을 선택하고 각 항목에 대해 값과 단위를 입력합니다.
회색으로 표시된 파라메터는 선택한 참조 아이템에 정의되어 있으며, 정의되지 않음으로 표시된 파라메터는 이 아이템에 의해 변경되지 않습니다.
- 확인을 클릭하여 대화상자를 닫고 아이템을 측정 순서에 추가합니다. PowerInspect가 각 정의된 파라메터에 대한 설정 변경 사항을 생성하고 측정 순서에서 측정 가능한 다음 아이템의 프로브 패스에 대한 변경 사항을 포함시킵니다. 아이템의 영향을 보려면 측정 순서에서 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 선택아이템 측정을 선택합니다.
주: 문서를 생성할 때 기본 프로브 및 매개변수 아이템이 측정 순서에 추가됩니다. 새 문서에서 기본 프로브 및 매개변수 아이템에 대한 아이템 설정을 사용하려면 기계 기본값으로 저장 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 현재 기계와 프로브 헤드 설정도 저장됩니다.
