스캔은 기계가 프로브를 파트와 연속적으로 접촉하도록 유지하고 프로브가 프로브 패스를 따라 이동할 때 측정값을 기록하는 측정 기술입니다. 스캔에 적합한 프로브 헤드가 있는 경우 PowerInspect에서
AutoScan 또는
UserScan 방법을 선택하여 피쳐를 연속으로 스캔할 수 있습니다. 사용 중인 기계 구성에 따라 두 가지 다른 타입의 스캔 방법을 사용할 수 있습니다.
PowerInspect는 다음과 같은 프로빙 방법을 지원합니다.
HelicalPitch — 선택한 피쳐의 위에서 아래로 또는 아래에서 위로 회전 수로 정의되는 나선형 스캔 경로를 생성합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
LineScan — 선의 스캔 경로를 생성합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
LongitudinalLines — 선택한 피쳐의 축에 평행인 일련의 선형 패스(세그먼트)를 생성합니다. 롱지튜디널 경로는 포인트 값을 사용하여 계산할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
SlicesPoints — 선택한 피쳐 주위에 일련의 슬라이스를 생성합니다. 슬라이스는 포인트 값을 사용하여 계산할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
CurveScan — 사용자가 입력한 포인트를 따라 스캔 경로를 생성합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
SweepScanStrip — 프로브가 스캔되는 사인 커브를 생성하며, 포인트는 커브의 스파인을 지정합니다. 파라메터 대화상자에서 스캔에 대해 SurfaceScanWidth, SurfaceScanHeight, SurfaceScanPitch, LeadAngle, LeanAngle 값을 지정해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
커브 표면을 따르는 패스를 생성하려면 이 방법을 사용합니다.
SweepScan — SweepScanStrip과 같은 사인 프로브 패스를 생성하지만 프로브 각도 또는 커브의 높이와 폭을 변경할 수 없습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
플랫 서피스를 따르는 프로브 패스를 생성하려면 이 방법을 사용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
