개념 설계에서 분할된 경로의 배치 인스턴스(instance) 매개변수에서 경로를 따라 노드를 배치하는 방법을 지정합니다.
배치는 다음과 같이 정의됩니다.
| 없음 |
 이 경우 경로 분할 도구를 사용하여 작성된 노드가 제거되고 배치 도구와 동일한 방식으로 경로에 영향을 미칩니다. 분할된 경로를 계속 나누려면 두 개 이상의 세그먼트(노드 한 개)가 있어야 합니다. 분할된 경로에 교차 노드가 적용되지 않은 경우 배치 도구를 사용할 수 없습니다.  |
| 고정 개수 |
 경로 분할 도구를 사용할 때 기본 배치는 고정 개수 배치입니다. 이 개수는 경로를 따라 균등하게 분산되는 노드 수를 지정합니다. 기본적으로 경로는 6개 등거리 노드를 사용하여 5개 세그먼트로 분할되거나(영국식 템플릿), 5개 등거리 노드를 사용하여 4개 세그먼트로 분할됩니다(미터법 템플릿). 주: 이것은 표면 분할과 다릅니다. 표면을 분할하면 분할 수만큼 패널이 작성됩니다. 예를 들어, 수평 그리드를 6으로 설정하면 6개의 행이 작성됩니다.
중요사항: 복잡한 경로에 대해 일부 분할 점과 함께 현재 길이의 측정 유형을 사용할 경우, 점의 시퀀스 결과가 표시된 곡선에 근접하지 않을 수 있습니다. 경로의 시작 점과 끝 점이 비교적 서로 가까울 경우 이런 문제가 발생합니다.
| 고정 거리 |
 고정 거리 배치에서 노드 간 거리를 지정합니다. 기본적으로 경로의 시작 부분에 노드가 배치되고, 새로운 노드는 경로의 거리 인스턴스(instance) 특성에서 정의한 간격에 따라 배치됩니다. 맞춤 인스턴스(instance) 특성을 지정하여 첫 번째 노드를 경로의 중심이나 끝에 지정할 수도 있습니다.  |
| 최소 거리 |
 최소 거리 배치에서는 노드 간 최소 거리를 사용하여 경로를 따라 노드를 균일하게 분산시킵니다. 경로의 최소 거리 인스턴스(instance) 특성에 의해 이 배포가 제한됩니다.  |
| 최대 거리 |
 최대 거리 배치에서는 노드 간 최대 거리를 사용하여 경로를 따라 노드를 균등하게 배포합니다. 경로의 최대 거리 인스턴스(instance) 특성에 의해 이 배포가 제한됩니다.  |
