개념 설계 환경에서 작업하는 경우 경로 및 양식 모서리를 분할하여 설계에 배치된 가변 구성요소에 있는 노드를 정의할 수 있습니다.
개념 설계에서 경로를 분할할 경우 구성요소에 대한 배치 지점의 위치를 나타내는 노드가 적용됩니다. 분할 수, 분할 간의 거리를 결정하거나 참조(레벨, 수직 참조 평면 또는 기타 분할된 경로)와 교차하여 분할이 수행됩니다.
경로를 분할하려면
 분할 패널
| 분할된 모델 선 | 분할된 양식 모서리 |
기본적으로 경로는 6개 등거리 노드를 사용하여 5개 세그먼트로 분할되거나(영국식 템플릿), 5개 등거리 노드를 사용하여 4개 세그먼트로 분할됩니다(미터법 템플릿). 기본 분할 설정 대화상자를 사용하여 이러한 기본 분할 설정을 변경할 수 있습니다.
도면 영역에서 분할된 경로에 대한 노드 수가 표시됩니다. 이 숫자를 클릭하고 새로운 노드 수를 입력합니다. 분할 변경을 마쳤으면 Enter 키를 누릅니다.
이 숫자 특성은 특성 팔레트의 노드 섹션에서도 사용할 수 있습니다. 이 경우 배치 방법이 변경되었으면 배치 특성을 고정 개수로 변경해야 할 수도 있습니다.
