스냅 대화상자를 사용하여 객체 스냅을 사용 또는 사용 안 함으로 설정하고 스냅 증분을 정의합니다. 또한 대화상자는 단일 선택에 대한 스냅 설정을 재지정하는 키보드 단축키를 나열합니다.
설정 패널
또한 스냅 대화상자는 객체 스냅에 대해 정의된 키보드 단축키를 나열합니다. 키보드 단축키 대화상자를 사용하여 기본 단축키를 변경할 경우 스냅 대화상자는 새 단축키를 표시합니다.
| 객체 스냅 | 기본 키보드 단축키 | 설명 |
| 스냅 끔 | SO | 모든 스냅 설정을 사용할 수 없도록 합니다. 스냅을 사용하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
| 치수 스냅 스냅 증분을 사용하려면 확인란을 선택하고, 스냅 증분을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다. | ||
| 길이 치수 스냅 증분 | (없음) | 멀리서 가깝게 뷰를 확대함에 따라 길이 기반 치수에 스냅할 증분을 지정합니다. 증분 값이 여러 개인 경우 세미콜론으로 구분합니다. |
| 각도 치수 스냅 증분 | (없음) | 멀리서 가깝게 뷰를 확대할 때 각도 치수에 스냅할 증분을 지정합니다. 증분 값이 여러 개인 경우 세미콜론으로 구분합니다. |
| 객체 스냅 지정된 객체 스냅을 사용하려면 확인란을 선택하고 해당 객체 스냅을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다. | ||
| 끝점 | SE | 요소의 끝점으로 스냅합니다. |
| 중간점 | SM | 요소의 중간점으로 스냅합니다.
창, 문 또는 개구부 등의 벽 삽입을 배치할 때는 중간점 재지정인 SM을 사용하여 벽 세그먼트의 중간점에 삽입을 스냅할 수 있습니다. |
| 근사값 | SN | 가장 가까운 요소에 스냅합니다.
가장 가까운 객체 스냅을 끄면 소프트웨어에서 끝점, 중간점 및 중심에 바로 스냅할 수 있습니다. 점프 스냅은 화면의 커서에서 2mm 이상 떨어진 스냅 점입니다. |
| 작업 기준면 그리드 | SW | 작업 기준면 그리드로 스냅합니다. |
| 사분면 | SQ | 사분면 점으로 스냅합니다. 호의 경우 점프 스냅을 사용할 수 있습니다. |
| 교차 | SI | 교차 부분으로 스냅합니다. |
| 중심 | SC | 호의 중심으로 스냅합니다. |
| 수직 | SP | 수직 요소에 스냅합니다. |
| 접선 | ST | 호에 접선으로 스냅합니다. |
| 점 | SX | 이동 또는 복사 도구를 사용하여 점을 편집할 때 대지 점으로 스냅합니다. |
| 원격 객체로 스냅 | SR | 점프 스냅과 마찬가지로 이 옵션은 요소와 가까이 있지 않은 객체에 스냅합니다. |
| 포인트 클라우드에 스냅 | PC | 포인트 클라우드의 점 또는 표면에 스냅합니다. |
| 임시 재지정 | ||
| 닫기 | SZ | 가까이 있는 유효한 열린 순환에 스냅합니다. |
| 재지정 끄기 | SS | 스냅 재지정을 끕니다. |
| 스냅을 통해 순환 | Tab 키 | 사용 가능한 스냅 옵션을 순환합니다.
스냅을 순환할 때 방향을 바꾸려면 Shift 키를 누른 상태에서 TAB 키를 누릅니다. |
| 강제 수평 및 수직 | Shift 키 | 수평 및 수직 구속조건을 따르도록 합니다. |
| 두 점 사이의 중간 스냅 | S2 | 선택한 두 점 사이의 중간점으로 스냅합니다. |
