비디오: 제작 행거 배치
모델에서 행거를 배치하고 컨트롤을 사용하여 다른 MEP 요소와의 간섭을 방지합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. MEP 요소 및 여유 공간에 행거를 배치합니다.
  2. 행거의 길이 및 위치를 제어합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
상세작업 담당자는 Revit을 사용하여 Autodesk Fabrication 제품의 LOD 400 컨텐츠를 포함하는 시공 가능한 조정된 모델을 작성할 수 있습니다. 덕트장치, 배관 또는 전기 격리가 포함된 제작 모델에서 행거를 추가하고 수정할 수 있습니다.
행거를 배치하려면 제작 요소 표시를 선택하고 서비스 표시를 클릭하여 서비스 및 그룹을 지정합니다. 행거를 선택하여 직선 세그먼트나 부속 확장의 직선 부분에 배치합니다. 기본적으로 행거는 바닥, 지붕, 구조 프레임(예: 보 또는 트러스), 계단 및 슬래브 카테고리를 포함한 가장 가까운 구조 요소에 부착됩니다.
구조 요소를 사용할 수 없는 경우 Revit은 제작 부품 카탈로그에서 ITM 파일에 지정한 로드 길이를 사용하여 로드를 삽입합니다.
Revit은 행거 작업 시 여러 가지 컨트롤을 제공합니다. 행거 로드의 길이와 위치뿐 아니라 베어러의 길이를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 행거가 위쪽 덕트를 간섭하는 경우 로드를 조정하지 않으면서 베어러의 길이를 조정해야 할 수 있습니다. 행거를 선택하고 삼각형 또는 베어러 끝 컨트롤을 끌어 행거를 늘립니다.
행거를 제작 부품에 연결하지 않고 독립적으로 배치할 수도 있습니다. 예를 들어, 베어러 행거를 다른 베어러 행거의 구조에 부착할 수 있습니다. 먼저, 기존 행거 로드의 길이와 위치를 조정하겠습니다. 행거를 선택하고 원 또는 로드 끝 컨트롤을 끕니다. 그런 다음 두 번째 행거를 배치하고 해당 고도를 지정합니다. 마지막으로 각 로드 끝을 끌어 위치를 변경하고 기존 행거의 베어러에 연결합니다.
해당 호스트가 이동할 때 행거 로드의 상대 위치를 제어하려면 잠금/잠금 해제 컨트롤을 사용합니다. 기본적으로 행거 로드는 잠겨 있고 상대적 위치는 호스트와 함께 유지됩니다. 예를 들어, 덕트 이동 시 행거 로드가 덕트와 함께 이동합니다. 잠금 해제된 경우 덕트는 행거 로드와 개별적으로 이동하며 로드는 구조에서 상대적 위치를 유지합니다.
Revit을 사용하면 제작 상세 모델에서 행거를 빠르고 정확하게 배치하고 수정할 수 있습니다.
