링크된 파일의 GIS 좌표를 사용하여 모델 간에 일관된 지리적 위치 정보를 유지할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
건축가 및 토목 엔지니어는 보통 다양한 BIM 제품을 사용하여 관리되는 모델 간의 지리적 위치 정보를 일관되게 유지해야 할 필요가 있습니다. 이러한 워크플로우를 간소화하기 위해 링크된 DWG 파일의 GIS 좌표를 합의된 참조점으로 사용할 수 있습니다.
이 예시에서는 GIS 좌표를 사용하여 Revit 모델의 측량 기준점을 정의할 것입니다. 토목 엔지니어로부터 좌표를 가져옵니다. Civil 3D에 대한 액세스 권한이 있으면 DWG 파일을 열어 선택한 점의 Northing 그리드 및 Easting 그리드 좌표를 가져올 수 있습니다.
Revit 모델에서 대지 평면 뷰를 엽니다. 측량 기준점을 선택하여 잘림을 취소한 후 모델에서 합의된 위치에 배치합니다. 관리 탭에서 좌표
점에서 좌표 지정을 클릭합니다. 측량 기준점 중심에 커서를 놓고 클릭합니다. 대화상자에서 GIS 좌표를 입력하고 확인을 클릭합니다. 측량 기준점을 다시 선택한 다음 올바른 좌표가 표시되는지 확인합니다. 측량 기준점을 제자리에서 자른 다음, 실수로 이동하는 일이 없도록 고정합니다.
정의된 측량 기준점을 통해 이제 공유 좌표를 사용하여 DWG 파일을 링크할 수 있습니다. 삽입 탭에서 CAD 링크를 클릭합니다. 대화상자의 파일 유형에 대해 DWG 파일을 선택합니다. 파일을 찾아 선택합니다. 배치에 대해서는 자동 - 공유 좌표별을 선택합니다. 필요에 따라 다른 옵션을 지정하고 열기를 클릭합니다.
대화상자에는 해당 모델 및 링크가 서로 다른 좌표계를 사용하는 것으로 표시됩니다. 측량 기준점에서 올바른 좌표를 사용하더라도 Revit에서는 사용할 그리드 좌표계를 결정하지 못합니다. 정렬을 클릭합니다. DWG 파일이 모델에 링크되고 해당 지리 위치 참조점은 측량 기준점에 정렬됩니다.
모델의 지리적 위치를 확인하려면 관리 탭에서 위치를 클릭합니다. 대화상자에서 위치 정의 기준에 대해 측량 기준점에서 위치 가져오기 옵션이 선택됩니다. GIS 좌표계, 위도 및 경도 필드에는 DWG 파일에서 가져온 지리 위치 정보가 표시됩니다. 이러한 위치 정보는 그림자 연구 및 에너지 해석에 사용됩니다.
나중에 사이트 설계의 업데이트를 확인하기 위해 DWG 파일을 다시 로드하는 경우, 해당 파일은 Revit 모델과 관련된 자신의 위치를 유지합니다. 이 기능을 이용하면 토목 엔지니어와 건축가 간의 작업을 조율하고 간소화할 수 있습니다.
