동영상: 에너지 모델 작성
하나의 모델에서 건물 요소와 매스 요소로 에너지 모델을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 모델에서 매스 요소에 매스 바닥을 추가합니다.
  2. 에너지 설정을 수정합니다.
  3. 에너지 모델을 작성합니다.
  4. 에너지 모델 및 관련 일람표를 봅니다.
트랜스크립트
에너지 해석을 수행하기 전에 에너지 모델을 만들어야 합니다. 에너지 모델은 건물 요소 및 개념 매스가 포함된 모델에서 작성할 수 있습니다.
예를 들어, 다음 모델은 확장 계획을 나타내기 위한 매스가 있는 건물을 보여줍니다. 혼합 모드 에너지 모델에서 에너지 해석을 수행할 수 있고, 제안한 설계가 지속 가능성 목표를 충족하는지 확인할 수 있습니다.
에너지 모델을 작성하려면 건물 요소와 개념 매스를 표시하는 3D 뷰를 엽니다. 매스가 뷰에 표시되는 않으면 매스작업 및 대지 탭에서 매스 양식 및 바닥 표시를 클릭합니다.
에너지 모델을 작성하려면 매스에 매스 바닥이 있어야 합니다. 개념 매스에 아직 매스 바닥이 포함되어 있지 않으면 매스 바닥을 작성합니다. 모델에서 매스를 선택하고 상황별 탭에서 매스 바닥을 클릭합니다. 바닥은 레벨이 매스와 교차하는 매스에 작성됩니다. 매스 바닥이 포함되지 않은 매스는 인접 건물과 같이 모델을 음영처리하는 객체로 간주됩니다.
해석 탭에서 에너지 설정을 클릭합니다. 모드는 개념 매스 및 건물 요소 사용으로 설정합니다. 나머지 매개변수는 지능적 기본값을 사용하여 최소의 입력으로 최적의 해석을 제공합니다. 추가 지정이 필요한 경우 고급 옵션을 변경할 수 있지만, 에너지 모델 및 해석 결과 때문에 이러한 설정을 변경할 필요는 없습니다.
이제 지도에 핀을 배치하여 프로젝트의 위치를 지정합니다.
다음 단계는 설계에 맞는 에너지 모델을 작성하는 것입니다. 에너지 모델 작성을 클릭합니다.
에너지 모델을 작성하는 데 필요한 시간은 모델의 크기 및 복잡성에 따라 달라집니다.
에너지 모델의 3D 뷰와 해석 공간 및 해석 표면에 대한 일람표가 작성됩니다.
계속 작업을 클릭하고 에너지 모델을 검토하여 형상을 파악합니다.
필요에 따라 이러한 절차를 반복하여 사용자의 설계 의도를 반영하는 에너지 모델로 수정할 수 있습니다.
