모델에서 에너지 해석에 사용되는 기본 에너지 설정을 변경하는 방법을 이해합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
프로젝트 에너지 설정은 프로젝트의 에너지 모델을 처음에 어떻게 합리화할지를 제어하는 방법을 제공합니다. 프로젝트 레벨 컨트롤은 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 사용자화할 수 있는 기본 에너지 모델을 작성합니다.
해석 탭에서 에너지 설정을 클릭합니다. 모드 설정은 가장 중요한 설정으로, 해석에 어떤 형상을 사용할지 제어합니다. 모델에 개념 매스가 포함되지 않은 경우, 모드를 건물 요소 사용으로 설정합니다. 다른 두 가지 모드는 모델링된 개념 매스 요소를 에너지 해석에 포함하려는 경우에 사용됩니다. 이 경우에서는 추가 가능을 나타내는 개념 매스와 건물 요소가 모델에 모두 있으므로, 개념 매스 및 건물 요소 사용이 선택됩니다. 대부분의 경우 다른 매개변수의 기본 설정은 정확한 에너지 모델을 생성합니다.
공간 해상도 및 표면 해상도 설정은 공간과 표면이 해석을 위해 분할되는 방식에 영향을 줍니다. 해상도가 높을수록 더욱 정확한 결과가 나타날 수 있지만, 에너지 모델을 생성하고 분석하는 처리 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 대부분의 경우 기본값을 사용하면 정확한 결과가 좋은 성능과 균형을 이루며 생성됩니다. 특정 요구 사항이 있을 경우에만 이러한 설정을 변경하는 것이 좋습니다.
주변 구역 깊이 및 주변 구역 분할 설정은 해석의 개념 매스와 특히 관련이 있습니다. 이러한 설정은 매스가 모델의 해석 공간으로 분할되는 방식을 제어합니다.
고급 헤딩에서 편집을 클릭하여 추가 설정을 변경할 수 있습니다. 대부분의 경우 고급 설정을 변경할 필요가 없습니다.
상세 모델 섹션에서 추가 설정을 통해 모델에서 해석 공간의 개구부 조건을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 유리마감 목표 비율 매개변수를 50%에서 75%로 변경하면 해석 모델에서 개구부의 크기가 증가합니다.
건물과 최대한 가깝게 일치하는 건물 유형을 사용합니다. 가정된 운영 일람표 및 HVAC 정보를 설정합니다.
재료 및 열 특성을 사용하여 건물 요소(예: 벽 및 창)의 가정된 시공을 제어합니다. 상세 요소를 확인함으로써 Revit 패밀리에 사용되는 재료의 실제 열 특성이 사용됩니다. 개념 유형은 모델의 개념 매스 요소에 대해 계속 사용됩니다.
에너지 설정 대화상자를 사용하여 프로젝트 레벨에서 건물의 에너지 성능에 대한 기본 가정을 설정합니다.
