비디오: 덕트 옵션 막대 설정
덕트 옵션을 사용하여 덕트의 고도 및 치수를 편집할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. Revit 모델에서 덕트의 치수 변경하기
  2. 덕트의 중간 입면도 변경하기
  3. 덕트 세그먼트를 설정하는 동안 고도 잠그기
주: 이 비디오는 Revit 2021을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
덕트 패널의 옵션을 사용하여 Revit 모델에서 덕트를 수정합니다.
덕트 패널에 액세스하려면 시스템 탭을 클릭하고 덕트를 클릭합니다.
먼저 특성 팔레트에서 작업할 참조 레벨을 지정합니다.
실시간으로 변경 사항을 확인할 수 있도록 3D 뷰에서 작업해 보겠습니다.
덕트의 치수는 모델에서 편집할 수 있습니다.
원형 덕트의 치수를 수정할 때 지름을 편집하겠습니다.
원형 덕트를 클릭합니다. 지름을 200으로 변경해 보겠습니다.
직사각형 덕트를 선택합니다.
폭과 높이를 150mm, 150mm로 변경하겠습니다.
중간 입면도를 조정하여 선택한 레벨 내에서 덕트의 높이 간격띄우기를 결정할 수 있습니다.
직사각형 덕트의 중간 입면도를 2,850mm로 변경해 보겠습니다.
직사각형 덕트의 높이 간격띄우기가 어떻게 낮아졌는지 알 수 있습니다.
이제 뷰를 HVAC 평면도로 변경하겠습니다.
모델에서 덕트를 작성할 때는 잠금 및 잠금 해제 버튼을 사용하여 덕트 세그먼트의 고도를 유지할 수도 있습니다.
잠겨 있는 동안에는 덕트가 다른 고도로 설정된 세그먼트에 연결할 수 없습니다.
덕트 도구를 선택한 상태에서 중간 입면도를 3,113mm로 변경해 보겠습니다.
잠금 아이콘을 잠금 해제된 위치로 설정합니다.
이제 두 덕트를 연결하는 덕트 세그먼트를 그리겠습니다.
덕트가 처음에 다른 고도로 설정되었더라도 덕트 세그먼트는 자동으로 연결됩니다.
다음으로, 잠금 아이콘이 잠긴 위치에 있는 덕트를 그리겠습니다.
고도가 잠겨 있는 상태에서는 덕트가 자동으로 연결되지 않음을 확인할 수 있습니다.
Revit 모델에서 덕트를 수정하거나 작성할 때 덕트 옵션을 사용하십시오.
