2021년 릴리즈된 Autodesk 제품부터 Autodesk 설치제거 도구는 더 이상 사용되지 않습니다.
Revit의 설치제거 워크플로우는 아래에 설명된 대로 프로그램 추가/제거(Windows 제어판 > 프로그램 > 프로그램 및 기능) 또는 앱 및 기능(Windows 설정 > 앱)을 사용하는 것입니다.
단일 Revit 2024 설치제거 프로그램은 Batch Print, Cloud Models, eTransmit, FormIt Converter 및 Worksharing Monitor와 같은 원래 Revit 2024 설치의 일부인 애드온을 비롯하여 대부분의 프로그램을 제거합니다. 설치제거 문자열을 찾아 Windows 명령 프롬프트에서 실행하여 Revit 2024와 개별적으로 프로그램을 설치제거할 수 있지만 권장하지는 않습니다. 예를 들어 다음 단계에서는 Revit 2024와 독립적으로 클라우드 모델 프로그램을 설치제거하는 방법을 보여 줍니다.
다른 Autodesk 제품에 필요할 수 있으므로 Revit 설치제거 프로세스에서 제거되지 않는 공유 Autodesk 구성요소가 많이 있습니다. 전체 리스트는 Revit의 Autodesk 제품 및 구성요소 배포에서 확인할 수 있습니다.
다른 Autodesk 제품이 설치되어 있지 않고 나중에 Autodesk 제품을 설치할 계획이 없는 경우, 이러한 각 프로그램은 해당 제품을 선택하고 설치제거 버튼을 클릭한 다음 각 프로그램에 대한 화면상의 설치제거 지침을 수행하여 설치제거할 수 있습니다.
