Revit 및 Revit LT 설치
Revit
및
Revit LT
소프트웨어를 설치 및 구성하고 라이센스를 부여하는 방법에 대해 알아봅니다.
주:
Revit LT
에서는 네트워크 라이센스, 배치, Revit Server 또는 Citrix® 환경을 지원하지 않습니다.
이 단원의 항목
이 릴리즈의 설치 변경사항
Revit
또는 Revit LT 소프트웨어를 설치하거나 새 릴리즈로 업그레이드할 책임을 맡고 있는 경우 설치 프로세스의 최근 변경사항에 대해 자세히 알아보십시오.
시스템 요구사항
소프트웨어를 설치하기 전에, 대상 컴퓨터가 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
Revit의 Autodesk 제품 및 구성요소 배포
다음은
Revit
제품 내에 포함된 구성요소 리스트입니다.
Revit 설치 및 구성
독립 실행형 컴퓨터에
Revit
및
Revit LT
를 설치 및 구성하는 방법에 대해 알아봅니다.
Revit 설치를 위한 파일 및 폴더 정보
Revit
을 설치할 때 UserDataCache 폴더 및 사용자 프로파일 폴더에 있는 몇 가지 중요한 파일에 대해 알아두십시오.
Revit 컨텐츠 다운로드 및 설치
컨텐츠를 선택하여 다운로드하고
Revit
소프트웨어에 설치합니다.
설치를 위한 Revit.ini 파일 정보
Revit.ini 파일에는
Revit
소프트웨어에 대한 변수, 경로, 최근 파일 및 기타 설정을 정의하는 설정이 포함되어 있습니다.
업데이트, 핫픽스 및 보안 수정 정보
Autodesk 제품 업데이트, 핫픽스 및 보안 수정의 차이점 및 검색 방법을 알아봅니다.
애드온 정보
Revit
은 다양한 애드온을 개발할 수 있는 풍부하고 강력한 API를 갖춘 플랫폼입니다. 고객은 소프트웨어와 함께 사용할 수 있는 몇 가지 애드온이 제공됩니다.
바이러스 백신 소프트웨어 비활성화
바이러스 백신 프로그램이 설치를 방해하는 경우가 많기 때문에
Revit
소프트웨어를 설치하거나 전체 설치제거를 수행하기 전에 바이러스 백신 프로그램을 일시적으로 비활성화하는 것이 좋습니다.
애드온 설치
애드온은 Autodesk 소프트웨어에 추가 기능을 제공하는 소프트웨어 프로그램입니다.
기본 언어로 Revit 사용
Revit
바로 가기를 사용하여 소프트웨어를 시작하면 소프트웨어는 바로 가기의 /language 스위치에 의해 지정된 언어로 실행됩니다.
Revit 설치제거
2021년 릴리즈된 Autodesk 제품부터 Autodesk 설치제거 도구는 더 이상 사용되지 않습니다.
Revit 배치
네트워크의 여러 컴퓨터에
Revit
소프트웨어를 설치하는 프로세스를 간소화하기 위해 하나 이상의 배치를 작성할 수 있습니다.
Revit Server 설치
Autodesk Revit
과 함께 사용할 수 있도록 Revit Server를 설치 및 구성하는 방법에 대해 알아봅니다.
Citrix용 Autodesk Revit 구성
Revit 소프트웨어를 Citrix® XenApp® 또는 XenDesktop®에서 실행하도록 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.
관련 정보
Autodesk 고객 서비스
