오류: 파일의 데이터가 손상되었습니다
오류: 파일의 데이터가 손상되었고 수동으로 복구해야 합니다.
파일을 열 때 이 오류가 발견될 경우 다음 해결 방법을 나열된 순서대로 시도해 보십시오.
해결 방법 1: 가용 디스크 공간 확인
컴퓨터의 하드 드라이브에 충분한 여유 공간이 있는지 확인합니다. 5GB 이상의 여유 공간이 권장됩니다. Revit은 충분한 여유 공간 없이는 프로젝트를 임시 디렉토리에 확장할 수 없습니다.
임시 디렉토리를 찾으려면
필요한 경우 임시 디렉토리에서 파일을 삭제하여 여유 공간을 마련합니다.
해결 방법 2: 수동으로 파일의 백업 복사본 복구
모델을 저장할 때 Revit은 이전 모델 버전(현재 저장 전의 모델)의 백업 사본을 작성합니다. 이 백업 사본의 이름은 <model_name>.<nnnn>.rvt입니다. 여기서 <nnnn>은 파일이 저장된 횟수를 나타내는 4자리 숫자입니다. 백업 파일은 모델과 같은 폴더에 있습니다. 백업 파일을 열고 <모델 이름>에 다른 이름으로 저장을 수행하여 파일을 이전 상태로 복원합니다.
예를 들어, Project1.rvt라는 프로젝트의 백업 파일은 Project1.0001.rvt입니다. 가장 높은 번호의 백업 파일이 최근 백업 파일입니다.
파일을 복구하려면 Revit을 사용하여 가장 최근 백업 파일을 연 다음 저장합니다. 파일을 저장할 때 4자리수 시퀀스 없이 파일 이름을 지정할지 묻는 대화상자가 표시됩니다. 예를 클릭합니다. 기존 프로젝트 파일이 있는 경우 이것을 덮어쓸지 여부를 묻는 다른 대화상자가 표시됩니다. 적절하게 응답합니다.
주: 가장 최근 백업 파일도 손상된 경우 이전 백업 파일을 열어 보십시오.
백업 파일 수 변경에 대한 지침은 파일 저장 옵션을 참고하십시오.
해결 방법 3: 기술 지원에 문의
이전 해결 방법이 소용이 없고 Autodesk 케어 플랜이 있을 경우 다음 작업을 수행하십시오.
  1. 손상된 파일과 가장 최근의 저널 파일 5개를 함께 수집합니다.
  2. 지원 사례를 엽니다.
