문제 해결: 파일 문제
파일, 모델 및 프로젝트와 관련된 문제가 발생하는 경우 여기에서 문제 해결 프로세스를 시작합니다.
이 단원의 항목
문제 해결: Desktop Connector
Desktop Connector를 사용할 때 문제가 발생한 경우 여기서 문제 해결 프로세스를 시작합니다.
스키마 충돌
스키마 충돌은 서로 다른 두 스키마가 동일한 세션에 적용될 때 발생할 수 있습니다.
감사를 사용하여 모델을 열 수 없음
감사를 선택한 상태에서는 파일을 열 수 없습니다.
<파일 이름>의 끝을 지나서 액세스하려고 했습니다.
Revit 파일을 열 때 "<파일 이름>의 끝을 지나서 액세스하려고 했습니다"라는 오류가 발생합니다.
오류: 요소가 손상되었습니다
오류: <요소 ID> 요소가 이 세션 전에 손상되었습니다.
오류: 파일의 데이터가 손상되었습니다
오류: 파일의 데이터가 손상되었고 수동으로 복구해야 합니다.
오류:모델이 손상되었습니다
오류:모델이 손상되었습니다.
버전 문제로 인해 Revit에서 Revit 파일을 열 수 없음
지원되지 않는 버전을 사용하여 파일을 저장했으므로 Revit에서 Revit 파일을 열 수 없음
오류: 공유 매개변수 파일을 읽을 수 없음/유효하지 않음
Revit
2022 이상의 공유 매개변수 파일은 이전 버전에서 사용할 수 없습니다.
알 수 없는 오류 발생
이 오류는
Revit
에서 모델을 열 때 발생할 수 있습니다.
화면표시 오류
오류: 이 창의 컨텐츠를 그리는 동안 오류가 발생했습니다. 이 창이 닫힙니다.
경고: 심각한 오류가 발생함
오류 메시지 "심각한 오류가 발생했습니다. 현재 작업이 취소되었습니다." 또는 "심각한 오류가 발생했습니다. 현재 작업이 취소되었습니다. 계속하기 전에 작업을 새 파일에 저장하는 것이 좋습니다. 복구 파일을 저장하시겠습니까?"가 표시되면 여기서 문제 해결을 시작합니다.
Revit에서 치명적인/복구 불가능한 오류가 발생하여 계속 진행할 수 없음
치명적인/복구 불가능한 오류가 발생했습니다. 응용프로그램이 종료됩니다.
공동 작업 파일 복구
이러한 지침을 사용하여 손상된 공동 작업 파일의 중앙 모델을 수동으로 복구할 수 있습니다.
손상된 중앙 모델 복구(파일 기반 작업 공유만 해당)
파일 기반 작업 공유를 사용하는 경우 손상된 중앙 모델을 복구할 수 있습니다.
작업 공유 모델이 동기화되지 않습니다.
Revit
로컬 파일에서 변경한 후 저장하거나 동기화할 수 없습니다.
통신 오류(Revit Cloud Worksharing)
Revit에서 BIM 360 모델을 열려고 할 때 발생하는 오류 문제 해결
필수 내부 설정 누락
하나 이상의 필수 내부 설정이 모델에서 누락되었습니다.
해결되지 않은 포인터 참조
모델을 저장하거나 다른 모델로 로드하려고 할 때 모델에 해결되지 않은 포인터 참조가 많이 있다는 오류 메시지가 표시됩니다.
누락된 요소
모델을 열려고 할 때 모델에 누락된 요소가 많이 있음을 알리는 오류가 표시됩니다.
공유 매개변수 파일이 유효하지 않음
공유 매개변수 파일을 사용하려고 하면 읽을 수 없거나 유효하지 않다는 메시지가 표시됩니다.
보안: 유효하지 않은 서명
실행 파일 또는 애드인을 로드하려고 할 때 보안 문제가 있을 수 있음을 알리는 대화상자가 표시됩니다.
보안: 서명되지 않은 파일 또는 애드인
실행 파일 또는 애드인을 로드하려고 시도할 때 게시자를 확인하라는 대화상자가 표시됩니다.
보안: 서명된 파일 또는 애드인
Autodesk 이외 게시자의 실행 파일 또는 애드인을 로드하려고 하면 소프트웨어에서 해당 보안 인증서를 확인하고 로드 여부를 묻는 대화상자가 표시됩니다.
디지털 서명 정보
실행 파일 또는 애드인을 로드하려고 할 때 소프트웨어는 디지털 서명을 포함하여 해당 보안 자격 증명을 확인합니다.
관련 개념
문제를 해결하기 위한 정보 수집
기본 패밀리 템플릿 파일이 부적합함
관련 태스크
모델 감사
관련 참조
일부 패밀리를 사용할 수 없음
관련 정보
문제 해결: Revit 설치 문제
