오류: 이 창의 컨텐츠를 그리는 동안 오류가 발생했습니다. 이 창이 닫힙니다.
이 오류는 Revit 모델에 링크된 모델에서 문자를 편집하거나, 벽 또는 벽 프로파일을 수정하려고 하거나, 특정 뷰를 열 때 이 오류가 발생할 수 있습니다.
해결책
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 확인하고 수행하십시오.
소프트웨어 및 시스템 요구사항
감사를 선택한 상태로 열기
그래픽 카드 및 드라이버
- 손상된 그래픽 드라이버 설치로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하면 최신 드라이버 기능을 사용할 수 있게 되고 기존 설치가 대체됩니다.
참고: 옵션 대화상자: 하드웨어 탭
- 이미 최신 드라이버가 설치되어 있는 경우 설치제거했다가 동일한 드라이버 버전을 다시 설치합니다.
하드웨어 가속
그래픽 시스템이 모델의 부하/복잡성을 처리할 수 없는 경우 하드웨어 가속을 끄면 GPU의 부하를 줄일 수 있습니다(이 부하가 CPU로 이전됨).
Revit의 하드웨어 및 사용자 인터페이스 탭에서 하드웨어 가속을 사용 안 함(파일 > 옵션)으로 설정합니다.
- Revit을 종료합니다.
- Revit을 다시 시작하여 설정을 적용합니다.
참고:
하드웨어 가속을 비활성화해도 문제가 해결되지 않으면 Microsoft DirectX® 최종 사용자 런타임이 손상된 것일 수 있습니다.
Microsoft DirectX End-User Runtime을 다시 설치해도 오류가 해결되지 않으면(또는 이 방법이 적용되지 않을 경우) Revit 설치가 손상된 것일 수 있습니다. %temp% 폴더 지우기를 포함하여 완전히 설치제거한 후 다시 설치합니다.
대안:
- 문제가 하나의 뷰에서만 발생할 경우 해당 뷰를 삭제하고 다시 작성합니다.
- 뷰를 다시 작성한 후 문제가 발생하면 요소 표시를 꺼서 요소가 오류를 일으키는 원인인지 확인합니다.
- 뷰를 열 때 오류가 발생하는 경우 프로젝트 탐색기에서 해당 뷰를 한 번 클릭합니다. 그러면 뷰를 열지 않고도 뷰의 특성이 표시됩니다.
- 특성 대화상자에서 "가시성/그래픽 재지정" 매개변수에 대해 편집을 클릭합니다.
- 모든 요소의 가시성을 끕니다(뷰에서 보이는 요소 중 하나 이상이 오류를 일으키고 있는지 확인하기 위한 단계임).
- 요소를 끄는 빠른 방법은 다음과 같습니다.
- 모델 카테고리 탭의 상단에 있는 다음 뷰로 모델 카테고리 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
- 주석 카테고리 탭의 상단에 있는 다음 뷰로 주석 카테고리 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
- 해석 모델 카테고리 탭의 상단에 있는 해석 모델 카테고리를 이 뷰에 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
- 가져온 카테고리 탭의 상단에 있는 이 뷰로 가져온 카테고리 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
- Revit 링크 탭에서 링크된 각 모델 옆에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
요소의 가시성을 끄면 오류가 해결되는 경우 개별적으로 요소를 다시 켜서 오류를 일으키는 요소 유형(모델, 주석, 해석 모델, 가져온 카테고리 또는 Revit 링크)을 찾습니다.
해당 요소 유형을 확인한 후에는 해당 탭 아래의 항목을 그룹으로 켜거나 꺼서 오류를 일으키는 요소의 카테고리를 찾습니다.
하드웨어 가속 사용 안 함
이 오류 메시지의 결과로 Revit이 시작되지 않을 경우 다음 단계에 따라 하드웨어 가속을 사용 안 함으로 설정합니다.
- Revit을 종료합니다.
- Revit.ini 파일을 찾습니다(C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Autodesk Revit 제품>).
- 메모장을 사용하여 Revit.ini를 엽니다.
- "UseGraphicsHardware=" 행을 찾습니다.
- 값을 0으로 변경합니다.
- Revit.ini 파일을 저장한 후 닫습니다.
- Revit을 다시 시작합니다.
참고: 이 릴리즈의 설치 변경 사항
