Revit 홈을 사용하여 모델과 관련된 정보를 액세스하고 관리할 수 있습니다.
소프트웨어를 시작하면 Revit 홈(홈 페이지)이 표시됩니다. 신속 접근 도구막대에서
(홈)을 클릭하거나 Ctrl+D 키를 누르면 언제든지 홈으로 돌아갈 수 있습니다.
Revit 홈을 사용하여 클라우드에서 Revit 작업 공유 모델 및 비 작업 공유 모델을 엽니다.
Revit 홈에서 다음을 수행할 수 있습니다.
일부 Autodesk Docs 프로젝트가 Revit 홈에 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
Revit 홈은 Autodesk Docs 프로젝트에 현재 실행 중인 Revit 릴리즈와 일치하는 모델이 있는 경우에만 표시됩니다. 예를 들어 Revit 2021을 실행하는 경우 Autodesk Docs 프로젝트에는 Revit 2021 클라우드 모델(작업 공유 또는 비 작업 공유)이 표시됩니다. 이전 릴리즈의 Revit에서 작성된 모델은 프로젝트에 없습니다. 원하는 경우 이러한 프로젝트와 모델을 Revit 최신 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드가 완료되면 이러한 모델과 프로젝트가 Revit 홈에 표시됩니다.
