렌더링 > 렌더 설정 > 표시 출력
표시 출력 탭에서는 색상, 히스토그램 및 시각적 지원에 대한 여러 매개변수를 전역적으로 정의할 수 있습니다.
렌더 설정 사용자화가 끝나면 렌더 요약을 사용하여 전체 렌더 및 파일 등의 항목을 요약할 수 있습니다. 속성 설정을 마치면 모듈 하단에 있는 버튼을 사용하여 이미지 계산을 시작합니다.
2022.3부터는 이러한 색상 관리 옵션을 VRED Design과 Professional에서 모두 사용할 수 있습니다.
모니터 색공간 - 색상 관리 정보를 설정합니다. 색공간 옵션을 선택합니다.
단순 감마 - 단순한 균일 감마 보정을 제공합니다. 비선형 인코딩을 사용하여 그림자에 더 미세한 세부정보를 노출합니다.
sRGB IEC 61966-21 - sRGB 표준에 따라 색상 공간을 제공합니다.
A.RGB 98 - 녹색 기본 x 및 y에 대한 CIE 색도 좌표를 포함하는 Adobe RGB 98에 따라 sRGB IEC 61966-21보다 큰 색상 범위를 제공합니다.
모니터 ICC 프로파일 - 기본 설정의 색상 관리 아래 ICC 프로파일 세트에 지정된 색상 공간을 사용합니다.
프로젝트와 무관한 색상 매핑을 위해 사용자 지정 색상 프로파일 파일(.icc)에 대한 경로를 설정하려면 색상 관리 기본 설정 을 참조하십시오. 모든 항목이 올바르게 설정되면 시스템에 연결된 모니터와 일치하는 고유한 ICC 프로파일이 각 시스템에 배치됩니다. 장면이 로드되면 각 시스템에서 동일하게 표시됩니다.
단순 감마 - 단순 감마가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 감마 보정을 설정합니다. 감마를 늘리면 그림자와 어두운 톤의 미세한 차이가 드러납니다.
색상 해상도 향상 - 색상 해상도에 대한 효과 및 수정 명령의 범위를 늘립니다.
동적 톤 매핑 - 하나의 색상 세트를 다른 색상 세트에 매핑하여 높은 동적 범위의 이미지를 근사화하여 더 보기 좋고 잘 보이게 합니다. 톤 값을 줄입니다.
이 설정은 일반 설정 > 옵션에서 포토메트릭 매개변수 사용 확인란이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
렌더링된 이미지의 상대적 색상 분포를 보여줍니다. 이 도구는 라이트가 지나치게 밝은 영역을 감지하는 데 매우 유용합니다. 대수 및 선형 표시 배율 등 대수와 선형 표시 배율을 사용할 수 있습니다.
히스토그램 표시 - 각 색상 분포를 개별적으로 볼 수 있습니다.
빨간색 채널 사용 - 빨간색 이미지 채널의 히스토그램을 보여줍니다.
초록색 채널 사용 - 초록색 이미지 채널의 히스토그램을 보여줍니다.
파란색 채널 사용 - 파란색 이미지 채널의 히스토그램을 표시합니다.
그레이스케일 사용 - 렌더링된 이미지의 광도 히스토그램을 보여줍니다.
대수 배율 - 히스토그램 값에 대수 배율을 사용합니다.
스냅샷 프레임 표시 - 렌더 뷰에 노란색 프레임을 그려 렌더링할 대상 이미지를 나타냅니다. 활성화 후 다음과 같은 설정을 모두 사용할 수 있습니다.
렌더 영역 프레임 표시 - 영역 시작 XY 및 영역 끝 XY 입력 필드의 값에 따라 렌더 뷰에 초록색 프레임을 그립니다.
삼등분 법칙 가이드 표시 - 렌더 뷰에 주황색 가이드 선을 그려 삼등분 법칙을 사용할 수 있도록 합니다.
내부 프레임 표시 - 렌더 뷰에 주황색 프레임을 그려 텍스트 또는 그래프가 깔끔하게 표시되는 영역을 나타냅니다.
단위 - 내부 프레임의 거리 단위를 퍼센트 또는 픽셀 단위로 정의합니다.
왼쪽 - 오른쪽 - 왼쪽과 오른쪽 사이의 거리를 설정합니다.
위 - 아래 - 윗면과 밑면 사이의 거리를 설정합니다.
