Opisy etykiety siatki słupów są używane do opisywania siatek słupów na rysunku. Te opisy są dostępne za pośrednictwem narzędzi na paletach narzędzi oraz w Wyszukiwarce bibliotek. Etykieta siatki słupów to rzeczywiste narzędzie o określonych właściwościach.
Domyślnie narzędzie etykiety siatki słupów jest ustawione jako opisowe, co oznacza, że opisy wstawiane przy użyciu tego narzędzia są sterowane przez skalowanie opisowe.
Etykieta siatki słupów jest oparta na multibloku. Aby wprowadzić zmiany w zachowaniu opisów, należy zmienić odwoływany blok w obrębie multibloku przy użyciu polecenia BEDYCJA.
W domyślnej amerykańskiej instalacji programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 narzędzie siatki słupów można znaleźć w następujących miejscach:
Można dostosowywać następujące właściwości narzędzi etykieta siatki słupów:
| Nazwa/kategoria właściwości | Opis |
| Klucz ogólny/warstwy | Określa klucz warstwy dla warstwy, do której przypisano etykietę siatki słupów. Aby go zmienić, kliknij bieżącą wartość w celu uzyskania dostępu do arkusza Wybierz klucz warstwy. Domyślnym kluczem warstwy jest GRIDBUB. |
| Ogólne/Nadpisania warstwy | Określa jeden lub więcej nadpisań klucza warstwy. Kliknij ikonę arkusza, aby uzyskać dostęp do arkusza Wybierz nadpisania warstw. |
| Ogólne/symbol | Określa symbol bazujący na bloku, który będzie używany dla etykiety siatki słupów. |
| Położenie ogólne/symbolu | Położenie pliku rysunku zawierające określony symbol. Kliknij właściwość i użyj opcji Przeglądaj z listy rozwijanej, aby odnaleźć i podać ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli ta właściwość nie zostanie określona (--), na liście będą wyświetlone tylko bloki z aktualnego rysunku. Bloki symboli dostarczane z programem zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 domyślnie znajdują się w pliku %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg lub %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Przedrostek etykiety | Określa domyślny tekst etykiety. Ostatni znak przedrostka zostanie zwiększony, jeśli wiele etykiet siatki słupów zostanie wstawionych w jednej sekwencji poleceń. Na przykład jeśli przedrostkiem etykiety jest A1, wówczas kolejne etykiety zostaną nazwane A2, A3 i tak dalej. Uwaga: Po zakończeniu polecenia, a następnie po ponownym uruchomieniu narzędzia, notacja rozpocznie się ponownie od numeru 1.
| Etykieta na obu końcach | Określa, czy etykieta będzie stosowana tylko do wybranego węzła (Nie), czy również do węzła po przeciwnej stronie siatki (Tak). |
| Długość przedłużenia | Określa długość linii przedłużenia od węzła siatki słupów do etykiety. Uwaga: Te wartości są definiowane w jednostkach obszaru modelu.
| Tekst/Styl tekstu atrybutu | Ta właściwość określa, czy tekst atrybutu w obrębie symbolu korzysta ze stylu tekstu bieżącego rysunku (stylu tekstu rysunku docelowego), czy ze stylu zdefiniowanego przez oznaczenie atrybutu (jak zdefiniowano przez bibliotekę). |
| Tekst/Kąt tekstu atrybutu | Określa kąt tekstu atrybutu. Możliwe wybory to: Czytany od prawej (tekst jest ustawiany prawostronnie bez względu na kąt obrotu), Jak wstawiono (obrót tekstu jest ustawiany pod kątem ostatniego segmentu linii odniesienia) oraz Ustaw poziomo (tekst jest ustawiany poziomo bez względu na kąt obrotu podziałki liniowej). |
