Dodaje operację do definicji bloku dynamicznego.
To polecenie jest dostępne tylko w Edytorze bloku. Operacje określają, w jaki sposób zmieni się lub przesunie geometria odniesienia do bloku dynamicznego, gdy zmienią się właściwości niestandardowe odniesienia do bloku na rysunku. Operacje są kojarzone z parametrami.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz parametr w definicji bloku, z którym będzie skojarzona operacja.
Parametry można kojarzyć z operacjami wymienionymi poniżej.
Dodaje operację szyku do bieżącej definicji bloku dynamicznego. Operacja szyku może być skojarzona z parametrem liniowym, biegunowym lub XY. Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie ustawiony w szyku po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego.
Umożliwia zdefiniowanie obiektów, które zostaną uwzględnione w operacji w przypadku zmodyfikowania.
Po wybraniu parametru biegunowego lub liniowego umożliwia określenie odległości między wybranymi obiektami w przypadku zmodyfikowania operacji szyku. Do określenia odległości należy użyć wskaźnika myszy.
Po wybraniu parametru XY umożliwia określenie odległości między wybranymi obiektami w przypadku zmodyfikowania operacji szyku. Do określenia odległości należy użyć wskaźnika myszy. Aby określić komórkę jednostki, należy dla każdego z dwóch punktów wprowadzić dwie wartości oddzielone przecinkiem.
Kiedy zmienna systemowa BACTIONBARMODE ma wartość 0, decyduje o umiejscowieniu operacji w granicach Edytora bloku.
Operacja przeglądania powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tabela przeglądowa właściwości, gdzie można utworzyć tabelę przeglądania dla odniesienia do bloku.
Kiedy operacja zostanie wywołana w odniesieniu do bloku, zbiór obiektów zostanie odwrócony wokół linii odbicia parametru odwracania.
Operacja odwracania może być skojarzona tylko z parametrem odwracania.
Umożliwia określenie obiektów, które zostaną odbite lustrzanie wokół linii odbicia parametru odwracania.
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie przesunięty po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja przesuwania może zostać skojarzona z parametrem punktowym, liniowym, biegunowym lub XY.
Umożliwia ustalenie po wybraniu parametru liniowego lub biegunowego, czy do wyznaczania punktu bazowego operacji ma być używany punkt początkowy czy końcowy parametru.
Po wybraniu parametru XY umożliwia ustalenie narożnika parametru, który będzie skojarzony z operacją. Obiekty wybrane dla operacji będą przesuwane względem tego punktu.
Po ustawieniu zmiennej systemowej BACTIONBARMODE na wartość 0 i uruchomieniu operacji nastąpi zmiana wartości skojarzonego parametru o określoną odległość.
Po ustawieniu zmiennej systemowej BACTIONBARMODE na wartość 0 i uruchomieniu operacji nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie kąta wybranego parametru o określoną wartość.
Umożliwia określenie po wybraniu parametru XY, czy stosowana dla operacji odległość ma być wartością odległości parametru w osi X, Y czy odległością XY od punktu bazowego parametru XY.
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie obrócony po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja obracania może zostać skojarzona tylko z parametr obracania.
Umożliwia wyznaczenie obiektów, które zostaną obrócone wokół punktu bazowego parametru.
Umożliwia określenie, że po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego zbiór wskazań obiektów będzie skalowany względem zdefiniowanego punktu bazowego. Operacja skalowania może być skojarzona tylko z parametrem liniowym, biegunowym lub XY.
Umożliwia ustalenie, czy punkt bazowy operacji ma być zależny czy niezależny od punktu bazowego skojarzonego parametru.
Umożliwia przeskalowanie lub przesunięcie wybranych obiektów względem punktu bazowego skojarzonego parametru.
Umożliwia przeskalowanie lub przesunięcie wybranych obiektów względem punktu bazowego zdefiniowanego odrębnie od punktu bazowego skojarzonego parametru.
Umożliwia ustawienia właściwości niestandardowej Typ skali po wybraniu parametru XY.
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie przesunięty lub rozciągnięty po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja rozciągania może być skojarzona z parametrem punktowym, liniowym, biegunowym lub XY.
Po wybraniu parametru XY umożliwia ustalenie narożnika parametru, który będzie skojarzony z operacją. Obiekty wybrane dla operacji będą rozciągane względem tego punktu.
Tworzy pole reprezentujące obszar obwiedni dla operacji w przypadku zmodyfikowania.
Tworzy wielobok reprezentujący obszar obwiedni dla operacji w przypadku zmodyfikowania. Określ serię punktów, które zdefiniują obwiednię.
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie rozciągnięty lub przesunięty po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja rozciągania biegunowego może być skojarzona tylko z parametrem biegunowym.
Umożliwia wyznaczenie, czy do wyznaczania punktu bazowego operacji ma być używany punkt początkowy czy końcowy parametru.
Umożliwia określenie obiektów wśród wybranych elementów, które będą obracane, a nie będą rozciągane.
