Podczas renderowania, drukowania lub przeglądania obiektów przekroju w przeglądarce plików DWF można sterować ich wyświetlaniem.
Gdy są włączone przekroje na bieżąco, wszystkie linie w obiekcie przekroju są renderowane jako linie 2D. Wskaźnik płaszczyzny przekroju jest renderowany jako materiał przezroczysty. Poziomem przezroczystości można sterować za pomocą palety Właściwości.
Aby renderować odcięcie 3D, zapisz przekrój odcięcia jako blok 3D i renderuj odniesienie do bloku.
Jeśli obiekt przekroju jest w stanie Obwiednia przekroju lub Objętość przekroju, to wyświetlane linie nie są drukowane. Wskaźnik płaszczyzny przekroju jest drukowany tak, jak by był on przezroczysty. Jednak jakość wizualna jest inna niż w przypadku renderowania.
Jeśli linia przekroju nie ma być drukowana, należy umieścić obiekt przekroju na wyłączonej warstwie.
Jeśli funkcja tworzenia przekrojów na bieżąco jest włączona dla obiektu przekroju, to model 3D jest wyświetlany w programie Autodesk® Design Review z najlepszą możliwą jakością. Geometria zasłonięta przez przekroje na bieżąco jest także ukryta w przeglądarce.
Ustawienia wyświetlania przekrojów na bieżąco wyglądają tak samo w przeglądarce jak na rysunku. Przykładowo rodzaje linii kreskowanych i wzory kreskowania przypisane do obszarów przeciętych modelu 3D są nadal obecne podczas wyświetlania w programie Design Review.
Obiekt przekroju nie jest widoczny w programie Design Review.
