WOLNYREFL (polecenie)
Tworzy swobodny reflektor, to jest reflektor bez określonego celu.
Uwaga: Począwszy od produktów opartych na programie AutoCAD 2016, wszystkie światła standardowe są obliczane jako światła fotometryczne. Zaleca się zaktualizowanie wszystkich świateł standardowych w scenie do świateł fotometrycznych. Oświetlenie fotometryczne włącza się, nadając zmiennej systemowej LIGHTINGUNITS wartość 1 lub 2.
Wyświetlane są następujące monity.
Uwaga: Opcje tego polecenia nieznacznie różnią się w zależności od ustawienia LIGHTINGUNITS.
Położenie źródłowe
Określ położenie źródłowe, podając wartości współrzędnej lub używając urządzenia wskazującego.
Nazwa
Określa nazwę światła. Nazwa może zawierać małe litery, wielkie litery, cyfry, spacje, łączniki (-) oraz podkreślenia (_). Maksymalna długość wynosi 256 znaków.
Natężenie/Współczynnik natężenia
Ustawia intensywność lub jasność światła. Zakres to od 0.00 do maksymalnej wartości obsługiwanej przez system.
Wiązka
Określa kąt definiujący najjaśniejszy stożek światła zwany także kątem wiązki światła. Ta wartość należy do przedziału od 0 do 160 stopni lub odpowiada wartościom określonych na podstawie zmiennej AUNITS.
Zanik
Określa kąt wyznaczający pełny stożek światła. Inna nazwa to kąt polowy. Dopuszczalne są wartości z zakresu od 0 do 160 stopni. Domyślna wartość to 50 stopni lub równoważna wartość zależna od ustawienia zmiennej AUNITS. Kąt zaniku musi być większy od kąta padania wiązki lub równy mu.
Stan
Włącza lub wyłącza światło. Jeśli oświetlenie nie jest włączone w rysunku, to ustawienie nie ma skutków.
Fotometria
Fotometria to mierzenie światłości źródeł światła widzialnego.
W fotometrii światłość jest miarą odbieranej energii wyemitowanej przez źródło światła w konkretnym kierunku. Strumień świetlny to energia odbierana na jednostkę kąta przestrzennego. Całkowity strumień świetlny lampy to obserwowana moc emitowana we wszystkich kierunkach. Jaskrawość to całkowity strumień świetlny padający na powierzchnię przypadający na jednostkę tej powierzchni.
Uwaga: Opcja Fotometria jest dostępna tylko wtedy, gdy zmienna systemowa LIGHTINGUNITS ma wartość 1 lub 2.
Natężenie
Podaj wartość natężenia w kandelach, postrzeganą moc promieniowania jako wartość strumienia świetlnego lub wartość jaskrawości określającą całkowity strumień świetlny padający na powierzchnię.
  • Kandela (symbol: cd) to jednostka światłości w układzie SI (odbieranej energii wyemitowanej przez źródło światła w konkretnym kierunku). Cd/Sr
  • Luks (symbol lx) jest jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI. Lm/m^2
  • Stopoświeca (symbol: fc) to amerykańska jednostka natężenia oświetlenia. Lm/ft^2
Wprowadź s, aby określić postrzeganą moc jako wartość strumienia świetlnego.
Wprowadzając j, można określić natężenie światła na podstawie wartości oświetlenia.
Wartość jaskrawości można określić w luksach lub w stopoświecach. Wprowadź o, aby określić odległość, która ma być użyta do obliczenia oświetlenia.
Kolor
Określ kolor światła, podając jego nazwę lub temperaturę w Kelvinach. Wprowadź ?, spowoduje wyświetlenie listy nazw kolorów.
Wprowadź ciąg tekstowy z symbolami wieloznacznymi, aby wyświetlić częściową listę nazw kolorów, lub gwiazdkę (*), aby wyświetlić wszystkie dostępne kolory.
Wprowadzając k, można określić kolor światła na podstawie wartości temperatury w kelwinach.
Cień
Sprawia, że światło rzuca cienie.
Uwaga: Począwszy od produktów opartych na programie AutoCAD 2016, cienie są zawsze renderowane bez względu na bieżący stan i wartości opcji Cień. Ta opcja została zachowana dla zapewnienia zgodności skryptów i zgodności wstecznej.
Wyłącz
Wyłącza wyświetlanie i obliczanie cieni dla światła. Wydajność działania z wyłączonymi cieniami jest większa.
Ostry
Wyświetla cienie z ostrymi krawędziami. Opcja ta umożliwia zwiększenie wydajności.
Miękki mapowany
Wyświetla realistyczne cienie z miękkimi krawędziami.
Wielkość mapy
Określa ilość pamięci, jakiej należy użyć do obliczenia mapy cieni.
Miękkość
Określa miękkość, jakiej należy użyć do obliczenia mapy cieni.
Miękkie próbki
Wyświetla realistyczne cienie z bardziej miękkimi cieniami (półcienie) w oparciu o rozszerzone źródła światła.
Określ kształt cienia, wprowadzając k, a następnie wymiary kształtu. (Na przykład promień sfery lub długość i szerokość prostokąta).
Określ rozmiar próbki, wprowadzając p.
Określ widoczność kształtu dla cienia, wprowadzając v.
Tłumienie
Typ tłumienia
Steruje zmniejszaniem natężenia światła w miarę oddalania. Obiekty umieszczone dalej od źródła reflektora świetlnego wydają się ciemniejsze. Tłumienie bywa również określane zanikiem.
Uwaga: Gdy zmienna systemowa LIGHTINGUNITS ma wartość 1 lub 2, opcja Tłumienie nie ma wpływu na renderowanie świateł. Ta opcja została zachowana dla zapewnienia zgodności skryptów i zgodności wstecznej.
  • Brak. Powoduje ustawienie braku zanikania. Obiekty położone dalej od reflektora świetlnego są tak samo jasne jak obiekty położone blisko źródła światła.
  • Odwrotnie liniowe. Tłumienie ulega zmianie odwrotnie proporcjonalnie do odległości obiektu od źródła światła. Na przykład w odległości 2 jednostek od reflektora, natężenie światła stanowi 1/2 wartości w źródle, zaś w odległości 4 jednostek stanowi ćwierć tej wartości. Wartością domyślną dla Tłumienia odwrotnie liniowego jest połowa maksymalnego natężenia.
  • Odwrotnie kwadratowe. Tłumienie ulega zmianie odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości obiektu od źródła światła. Na przykład w odległości 2 jednostek od reflektora, natężenie światła stanowi 1/4 wartości w źródle, zaś w odległości 4 jednostek stanowi 1/16 tej wartości.
Użyj granic
Określa, czy mają być stosowane granice.
Ograniczenie początkowe tłumienia
Określa punkt, gdzie światło zaczyna się jako odsunięcie od środka źródła światła. Wartość domyślna wynosi 0.
Ograniczenie końcowe tłumienia
Określa punkt, gdzie światło kończy się, jako odsunięcie od środka źródła światła. Poza ten punkt nie pada żadne światło. Określenie ograniczenia końcowego zwiększa szybkość działania programu, gdyż obliczanie efektów oświetlenia w miejscach, w których są one zaniedbywalne, jest marnowaniem czasu.
Kolor/Kolor filtra
Steruje kolorem światła.
True Color
Określa kolor w trybie True Color. Wprowadź w formacie R, G, B (czerwony, zielony, niebieski).
Indeks
Określa kolor ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Określa kolor HSL (barwa, nasycenie, jasność).
Paleta kolorów
Określa kolor z palety kolorów.
