-ODNEDYCJA (polecenie)
Umożliwia edycję odnośnika lub definicji bloku bezpośrednio w bieżącym rysunku.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz odniesienie:
Wybierz poziom zagnieżdżenia [OK/Dalej] <Dalej>: Podaj opcję lub naciśnij klawisz Enter
Wybierz odniesienie
Wybierz odnośnik lub blok w bieżącym rysunku.
OK
Akceptuje do lokalnej edycji aktualnie podświetlony odniesienie.
W przypadku edycji odniesienia do bloku z atrybutami, można wprowadzić y, aby wyświetlić definicje atrybutów i udostępnić je do edycji. Atrybuty są niewidoczne, natomiast definicje atrybutów są dostępne do edycji razem z wybraną geometrią odniesienia. W przypadku zapisania zmian w odniesieniu do bloku atrybuty oryginalnego odniesienia pozostaną niezmienione. Nowe lub zmienione definicje atrybutów wpływają tylko na następne wstawienia bloku; atrybuty w istniejących wstawieniach bloku pozostają niezmienne.
  • Wszystkie.Obiekty w wybranym odniesieniu zostaną automatycznie włączone do sesji edycji odniesienia.
  • Zagnieżdżone.Po zamknięciu okna dialogowego Edycja odniesienia i podaniu stanu edycji odniesienia zostanie wyświetlony monit o wybranie w odniesieniu obiektów do edycji.
Dalej
Przełącza między odniesieniem a odniesieniami zagnieżdżonymi dostępnymi do wyboru. Wybrane odniesienie jest wyróżnione.
Zestaw roboczy jest formowany z obiektów wybranych do edycji. Zestaw roboczy obejmuje obiekty, które mogą zostać zapisane w celu aktualizacji definicji odnośnika lub bloku. Zmiany dokonane na obiektach w pliku odniesienia są zapisywane bez otwierania rysunku odniesienia czy ponownego tworzenia bloku. Zestaw roboczy jest różny od pozostałej części bieżącego rysunku: wszystkie obiekty bieżącego rysunku, z wyjątkiem obiektów w zestawie roboczym, są zaciemnione. Zmienna systemowa XFADECTL steruje zaciemnieniem obiektów podczas edycji lokalnej odniesienia.
Obiekty w odnośnikach można wybrać do edycji nawet wtedy, gdy znajdują się w zablokowanej warstwie w pliku odniesienia. Jeśli obiekt odniesienia jest częścią zestawu roboczego, można odblokować warstwę obiektu i wprowadzić zmiany w obiekcie. W pliku odniesienia są zapisywane tylko zmiany dokonane na obiekcie; warstwa odnośnika w pliku odniesienia pozostaje zablokowana.
Uwaga: Obiekty poza zestawem roboczym nie zostaną zaciemnione, chyba że podczas lokalnej edycji odniesienia styl wizualny będzie ustawiony jako Model szkieletowy 2D.
