Umożliwia ustawienie opcji pliku, takich jak nazwa pliku i położenie, podczas tworzenia pliku PDF.
PDFEKSPORT (polecenie) Wyszukiwanie
Podczas eksportowania rysunku do pliku PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako PDF. To okno dialogowe umożliwia określenie nazwy i położenia pliku. Umożliwia ono również zmianę ustawień jakości pliku PDF, ustawienia strony i znaku wydruku.
Wyświetlane są następujące opcje.
Jako wartości domyślne opcji eksportowania do pliku PDF ustawia zestaw wartości wstępnie skonfigurowanych dla określonego przeznaczenia, wskazywanego zwykle przez nazwę ustawienia wstępnego. Ustawienia wstępne to pliki konfiguracji plotera (*.pc3) zawierające ustawienia generowania plików PDF.
Otwiera okno dialogowe Opcje eksportowania do pliku PDF, w którym można zmienić takie ustawienia jak jakość pliku PDF, opcje renderowania czcionek oraz możliwość włączania i wyłączania warstw w pliku PDF.
W przypadku wybrania tej opcji po zakończeniu eksportowania plik PDF zostanie otwarty w domyślnej przeglądarce.
Określa, czy plik PDF ma zawierać informacje zdefiniowane przez użytkownika, takie jak nazwa rysunku, data i godzina lub skala wydruku. Aby zmienić znak wydruku, kliknij przycisk Znak wydruku, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Znak wydruku.
Określa liczbę miejsc dziesiętnych lub rozmiar ułamka dla wymiarów liniowych i zastępuje ustawienia rozdzielczości rastra i gradientu przez ustawienia określone w obszarze Opcje.
Określa część rysunku, która ma zostać wyeksportowana. Jeśli aktualnym obszarem jest obszar papieru, można wybrać bieżący układ lub wszystkie układy. Jeśli bieżącym obszarem jest obszar modelu, wówczas można wybrać obiekty aktualnie wyświetlane, zakres rysunku lub wybrany obszar.
Określa powierzchnię okna, które zostanie wyeksportowane z obszaru modelu, definiując prostokątny obszar za pomocą dwóch punktów po przekątnej.
Określa, czy program używa ustawień z Menedżera ustawień strony czy ustawień nadpisania użytkownika. Niektóre ustawienia w Menedżerze ustawień strony są powtarzane w oknie dialogowym Opcje eksportowania do pliku PDF wyświetlanego przyciskiem Opcje. Ustawienia w oknie dialogowym Opcje eksportowania do pliku PDF mają pierwszeństwo przed ustawienia w Menedżerze ustawień strony.
Umożliwia przesłonięcie ustawień strony takich jak rozmiar papieru, orientacja, przypisanie pisaków i skala wydruku. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano opcję Nadpisz w oknie Ustawienia strony.
