Obiekty w pliku PDF lub w podkładaniu PDF można zaimportować do bieżącego pliku rysunku.
Importuj dane z pliku PDF
Kliknij kolejno kartę Wstawpanel ImportImport PDF. Wyszukiwanie
W oknie dialogowym Wybierz plik PDF określ plik PDF, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk Otwórz.
W oknie dialogowym Import z formatu PDF:
Jeśli plik PDF zawiera wiele stron, wybierz stronę do zaimportowania, klikając jej miniaturę lub wprowadzając numer strony.
Odpowiednio do potrzeb ustaw lub usuń zaznaczenie opcji Określ punkt wstawienia na ekranie.
Uwaga: Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, plik PDF jest importowany do początku układu LUW (0, 0).
Ustaw skalę i obrót.
Określa opcje importowania geometrii, wypełnień, obrazów rastrowych i obiektów tekstu TrueType.
Wybierz metodę przypisywania importowanych obiektów do warstw.
Ustaw opcje sterujące sposobem, w jaki obiekty PDF są przetwarzane po zaimportowaniu.
Kliknij przycisk OK.
Po wyświetleniu monitu określ punkt wstawienia.
Importuj określony obszar z podkładania PDF
Wybierz podkładanie PDF.
Na karcie kontekstowej Podkładanie PDF kliknij opcję Importuj jako obiekty. Wyszukiwanie
W odpowiedzi na monit kliknij dwa punkty po przekątnej, aby zdefiniować prostokątny obszar obszaru przecinającego lub wybierz jedną z pozostałych opcji.
Obszar przecięcia jest podobny do wyboru oknem przecinającym. Opcja Ustawienia wyświetla okno dialogowe, w którym można określić, typy obiektów do zaimportowania, sposób dostosowania warstw oraz to, czy importowane obiekty mają być importowane jako blok i kilka innych opcji.
Wybierz, czy chcesz zachować, odłączyć czy usunąć dołączony plik PDF po zaimportowaniu wybranych obiektów.
Określony obszar dołączonego pliku PDF zostanie zaimportowany do rysunku jako obiekty programu AutoCAD.
Przekształcanie geometrii SHX w obiekty tekstu wielowierszowego
Kliknij kolejno kartę Wstawpanel ImportUstawienia rozpoznawania. Wyszukiwanie
W oknie dialogowym Ustawienia rozpoznawania tekstu w pliku PDF, w obszarze Czcionki SHX do porównania kliknij czcionki, które wydają się być najbardziej podobne do zaimportowanej geometrii SHX.
Kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby ustalić kolejność listy w taki sposób, że najbardziej podobna czcionka znajduje się na górze.
Wybierz inne opcje zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK.
Wybierz obiekty geometryczne, które reprezentują tekst SHX w pliku PDF, i naciśnij klawisz Enter. Pamiętaj, aby nie wybierać obiektów, które nie są częścią znaków.
W oknie dialogowym jest podawany procent obiektów, których nie można przekształcić w tekst wielowierszowy. Znaki, które zostały przekształcone, są podświetlone. Jeśli ustawiona procentowa wartość progowa nie zostanie uzyskana, zostanie przetworzona następna czcionka na liście. Jeśli dla żadnej czcionki wartość progowa nie zostanie przekroczona, wykonaj jedną z następujących czynności:
Wybierz mniej obiektów do przetwarzania. Może to ułatwić identyfikowanie problemów i zbędnej geometrii.
Wybierz inną czcionkę, która może lepiej pasować.
Obniż procentową wartość progową dla powodzenia w oknie dialogowym Ustawienia rozpoznawania tekstu w pliku PDF.
Po ustaleniu odpowiednich ustawień proces przekształacania geometrii SHX w tekst wielowierszowy przebiega znacznie sprawniej:
Kliknij kolejno kartę Wstawpanel ImportujRozpoznaj tekst SHX. Wyszukiwanie
Uwaga: Aby połączyć oddzielne obiekty tekstu wielowierszowego, użyj polecenia Utwórz kombinację tekstu (TXT2MTXT). Wyszukiwanie
