Z pliku PDF do bieżącego rysunku można zaimportować geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i tekst TrueType. Wierność odwzorowania wizualnego wraz z niektórymi właściwościami, takimi jak skala, warstwy, szerokości linii i kolory z pliku PDF mogą zostać zachowane.
Pliki PDF stanowią powszechny format publikowania i współużytkowania danych projektowych na potrzeby recenzowania i opisywania. Program AutoCAD obsługuje tworzenie plików PDF jako wyjściowego formatu publikowania dla rysunków AutoCAD oraz importowanie danych PDF do programu AutoCAD za pomocą jednej z dwóch opcji:
Podczas importu danych PDF można określić stronę z pliku PDF lub przekształcić dołączone podkładanie PDF, w całości lub w części, na obiekty programu AutoCAD.
Podczas generowania pliku PDF wszystkie obsługiwane obiekty są przekształcane w ścieżki, wypełnienia, obrazy rastrowe, znaczniki i tekst TrueType. W formacie PDF ścieżki składają się z segmentów linii i kubicznych krzywych Béziera i mogą być połączone lub niezależne. Kiedy jednak plik PDF zostanie zaimportowany do jednego z produktów opartych na programie AutoCAD, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Po zaimportowaniu pliku PDF można użyć polecenia PDFTEKSTSHX do przekształcenia reprezentacji geometrycznej dowolnego tekstu SHX w obiekty tekstu wielowierszowego. W procesie konwersji wybrana geometria jest kolejno porównywana z czcionką SHX wybraną na liście w oknie dialogowym. Gdy zgodność geometrii i czcionki SHX przekracza określoną wartość progową rozpoznania, geometria jest przekształcana w obiekty tekstu wielowierszowego.
Następnie można użyć polecenia TXT2MTXT, aby połączyć wybrane obiekty tekstu wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego.
Kiedy plik DWG programu AutoCAD jest eksportowany jako plik PDF, nieunikniona jest utrata zarówno informacji, jak i dokładności. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze stopnia wierności wizualnej, której można oczekiwać.
Dane w plikach DWG są przechowywane jako liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji, podczas gdy dane w plikach PDF są tylko pojedynczej precyzji. Ta redukcja powoduje zaokrąglenie wartości współrzędnych, a utrata dokładności jest najbardziej dostrzegalna w następujących przypadkach:
Często koncepcje projektów muszą być współdzielone w szerszym gronie współpracowników. Organizacja lub specjaliści będący autorami projektu mogą się jednak obawiać, że ktoś użyje plików projektu lub skopiuje je bez zezwolenia. Istnieją również obawy natury prawnej. Niektóre pliki PDF mają przekazywać jedynie zarys wizualny projektu, dlatego ich autorzy celowo zmniejszają dokładność obrazu lub możliwość przenoszenia danych. Oto możliwe przypadki:
Jeśli otrzymujesz pliki PDF o niskiej rozdzielczości lub zawierające tylko obraz rastrowy, warto rozważyć zawarcie formalnej umowy z autorem projektów, w której zostaną określone warunki dopuszczalnego wykorzystania oraz zakres odpowiedzialności w razie ich naruszenia.
